VxWorks的多DSP系统的多任务程序设计 02
、开发环境Tornado
VxWorks的开发环境是WindRiver公司提供的Tornado。Tornado采用主机-目标机开发方式,主机系统可采用运行Sun Solaris、HP-UX以及Win95/NT的工作站或个人计算机,VxWorks则运行在Intel x86、MC68K、PowerPC或SPARC等处理器上。Tornado支持各种主机-目标机连接方式,如以太网、串行线、在线仿真器和ROM仿真器。
Tornado的体系结构使得许多强有力的开发工具可以用于各种目标机系统和各种主机-目标机连接方式下,而不受制于目标机的资源和通信机制。同时VxWorks具有良好的可剪裁性。因此它适用于各种嵌入式环境的开发,小到资源极其有限的个人手持式设备如PDA(Personal Digital Assistant);大到多处理机系统,如VME系统。
Tornado可提供一个直观的、可视化的、用户可扩充的开发环境,极大缩短了开发周期。同时,由于Tornado是一个完全的开放系统,使得集成第三方开发工具变得十分容易。
主机与目标机之间的通信是通过运行各自处理器上的代理进程来完成的,使主机上的开发工具和目标机的操作系统可以完全脱离相互连接的方式。
为了摆脱主机-目标机通信带宽和目标机资源的限制,Tornado将传统的目标机方的工具迁移到主机上,如shell、loader和符号表等。这样,系统不再需要额外的时间和带宽在主机和目标机之间交换信息,降低了对连接带宽的需求,也避免了目标机的资源(如内存)被工具或符号表大量占用,使得应用程序拥有更多的系统资源。同时这种迁移也使得各种主机开发工具独立于目标机存在,从而使同一主机平台上的工具可以用于所有的目标机系统。
作为一个应用软件开发环境,Tornado提供了友好的可视化开发界面、交叉编译环境、源码级调试工具、目标机命令解释器和目标机状态监视器等多种应用工具,为应用软件开发提供了一个高效而可靠的平台。
三、程序设计
我们选用的DSP开发工具是AD公司提供的VisualDSP。这是一个集成开发环境,支持对SHARC系列DSP芯片的开发。实时操作系统VxWorks的开发工具是WindRiver公司的Tornado集成开发工具。VisualDSP可以C语言或汇编语言编写的DSP代码,最新版本的VisualDSP还支持C++。它还有1个优点,就是可以编译多片DSP的源代码,并产生下载文件,这就可以很方便地进行多DSP系统的软件模拟。
ADSP21160阵列的设计结构使它既可以构成单指令流多数据流(SIMD)的并行处理机,也可以构成多指令流单数据流(MISD)或多指令流多数据流(MIMD)的流水线处理机,视用户的要求而定。这两种并行方案的选择,简单来说就是选择分割数据流还是分割处理工序。SIMD方案的原理如图1所示。
以下介绍我们实验室承担的水声信号处理系统。本系统以VME总线为系统开发平台,前端调理模件、模数转换模件和前端控制模件等为VME插件,采用SHARC级DSP芯片阵列完成声纳信号实时处理,基于嵌入式实时操作系统VxWorks及X窗口系统的中央控制和显示。
图2是4片DSP的任务分配图。从前端采集来的信号,经波束形成和复解调,再经过窄带滤波后的信号分为两路,一路送去进行幅度检波,一路做频域处理。幅度检波就是对复信号求模,根据信号幅度判决有无目标存在。频域处理分两种情况:当发射信号为单频脉冲时,进行功率谱估计,然后根据多普勒频移估计目标速度;当发射信号为双曲调频信号时,进行相关处理。
声纳综合数据处理主要包括主动声纳信号处理和被动声纳信号处理。其中,主动声纳信号处理又根据发射信号的不同,分为非相干处理、相干处理、功率谱处理。声纳综合数据处理主要完成:目标自动检测、目标参数测定和动目标跟踪。 |
