Java 优化技术(5)
Java 优化技术(5)
运行程序既然已经完成了第一个解拼图程序,那么我们就可以运行它以找出 Meteor 拼图的所有可能的解决方案。前几节中描述的源代码可从源代码下载的         meteor.initial 包中找到。这个包含有         Solver 类,该类具有         solve() 方法和用以启动程序的         main() 方法。         Solver 类的构造器初始化所有拼图块,然后将它们添加到         pieceList 。我们可以使用         java meteor.initial.Solver 启动程序。
程序开始搜索解决方案,但如您将注意到的,它似乎什么解决方案也找不到。实际上,它确实能找到所有可能的解决方案,但您必须很耐心。找到一个解决方案就要花几个小时。我们的测试计算机是一台运行 RedHat Linux 7.2 和 Java 1.4.0 的具有 512MB RAM 的 Athlon XP 1500+,它大约花了 8 小时才找到了第一个解决方案。找出所有解决方案即使不需要几年,也需要几个月。
很明显,我们遇到了性能问题。优化的第一个候选方法是解拼图算法。当前我们正在使用一种幼稚的蛮力方法来找出所有可能的解决方案。我们应该对这个算法进行微调。我们能做的第二件事是对临时数据进行高速缓存。例如,我们可以对那些排列进行高速缓存,而不是每次都重新计算块的排列。最后,我们可以设法应用某些低级别的优化技术,诸如避免不必要的方法调用。在下几节中,我们将研究这些优化技术。
改进算法回顾        清单 1 并思考如何能够优化我们的初始解拼图算法。优化算法的一种好方法是使其可视化。可视化允许我们更好地理解正在实现的过程及其可能的缺点。下几节讨论可以辨别的两个低效率的实现。我们将解拼图程序的实际可视化代码留给感兴趣的读者。
孤岛检测剪枝清单 1中的算法将块(或者更精确地说是块的块单元)放到图板上的每个合适位置。图 4 显示了过程开始时可能的图板状态。蓝色块的当前排列已经被放置在第一个可用的图板位置上,并且黄色块的当前排列已经被移动到其第二个可能的图板位置上。然后,我们的算法继续处理第三个块,以此类推。然而如果我们仔细看图 4,很明显,在图板的这些位置上放置蓝色和黄色的块不可能成为解决方案。原因是那两块已经形成了由三个相邻空单元组成的        孤岛。因为所有拼图块都由 5 个单元构成,所以无法填充这个孤岛。我们的算法努力尝试填充图板其余 8 块的工作都是徒劳的。如果我们在图板上检测到一个无法填充的孤岛,则需要调整我们的算法。
图 4. 图板上的孤岛教科书中将这种中断递归搜索算法的过程称为        剪枝。将剪枝函数添加到我们的         Solver 类中是很容易的。在每次递归调用         solve() 方法前,我们都要检查图板上的孤岛。如果我们发现构成孤岛的空单元数不是 5 的倍数,我们就不进行递归调用。而算法继续当前级别的递归。清单 7 和 8 显示了必需的代码调整:
清单 7. 带剪枝的解拼图算法
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
public class Solver {
  public void solve() {
            if (!prune()) solve();
  private boolean prune() {
    /* We'll use the processed field of board cells to avoid
    infinite loops */
    board.resetProcessed();
    for (int i = 0; i < Board.NUMBEROFCELLS; i++) {
      if (board.getBoardCell(i).getIslandSize()%Piece.NUMBEROFCELLS != 0) {
        // We have found an unsolvable island
        return true;
    return false;
清单 8. getIslandSize() 方法
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
public class BoardCell {
  public int getIslandSize() {
    if (!isProcessed() && isEmpty()) {
      setProcessed(true); // Avoid infinite recursion
      int numberOfCellsInIsland = 1; // this cell
      for (int i = 0; i < Cell.NUMBEROFSIDES; i++) {
        BoardCell neighbour=(BoardCell)getNeighbour(i);
        if (neighbour != null) {
          numberOfCellsInIsland += neighbour.getIslandSize();
      return numberOfCellsInIsland;
    else {
      return 0;
