做网站很久以后要是快照没有怎么办教你如何解决
今天早上用seo工具查询网站情况的时候,发现了网站首页无百度快照,这到底怎么回事呢?网站首页无百度快照怎么办?遇到这种情况我们应该如何处理呢?下面先让我们来了解下什么是百度快照?百度快照怎么用?以及百度快照不更新、回档和百度快照只有网站没有标题描述原因和处理方法。 一、什么是百度快照
百度快照——是百度网站最具魅力和实用价值的好东东。 如果无法打开某个搜索结果,或者打开速度特别慢,该怎么办?“百度快照”能帮您解决问题。每个被收录的网页,在百度上都存有一个纯文本的备份,称为“百度快照”。 二、百度快照怎么用
大家在上网的时候肯定都遇到过“该页无法显示”(找不到网页的错误信息)。至于网页连接速度缓慢,要十几秒甚至几十秒才能打开更是家常便饭。出现这种情况的原因很多,比如:网站服务器暂时中断或堵塞、网站已经更改链接等等。无法登录网站的确是一个令人十分头痛的问题。百度快照能为您很好的解决这个问题。 你只需要点击右下角的“百度快照”链接,就可以感受到百度快照带来的便利! 三、百度快照不更新
1、网站内容都是伪原创或者大量采集。
2、网站没有持续的更新。
3、网站标题的经常性的调整(包括栏目以及内容页的标题)。
4、网站的内部结构进行大范围的调整。这个是搜索引擎是最恼火的事了,因为你改网站的框架,搜索引擎又要对你的页面进行重新的评级,要修改数据库,这样会大大的影响你网站快照的更新。
5、网站空间在蜘蛛来的时候访问不了。
6、网站外链增长速度过快。
7、网站的外链过于简单化。
8、友情链接。这点说大也不大,说小也不小,如果是高权重的友情链接掉了,那么就少了一条重要通行的路,所以这点也会影响百度快照的更新。
9、群发。现在群发的软件五花八门,因为群发软件操作的简单化,很多人站长都愿意用,这点胖子告诉你短期内非常有利用,但由于群发的不可控制性,经常容易掉,并且有时候是删除不掉的。所以这样对你网站的快照影响很大。所以还是踏实的手工做发吧!
10、黑链接。现在一些黑客工具越来越便于操作,所以很多时候不小心让人家给挂上黑链接,或者说你到别人那里挂黑链接,这一点跟第9点一样的,这些都是一些不可操作性,一旦让百度察觉那么就等着被惩罚了,对于网站的链接,一定要谨慎的处理,拒绝黑帽,支持白帽。 四、百度快照回档
1、网站在一段时间的内容复制性太强,解决方案多弄原创,或者伪原创,一般回在一周时间快照恢复正常!
2、网站在一段时间的改动太大了,比如说修改title,就会导致快照回档,当然只能慢慢更新,多发连接让蜘蛛发现你的站,利用博客引导,一般恢复周期是2周时间,能跟上更新!
3、页面的过度SEO.比如说关键字密度太大,严重影响用户体验.解决方案,很自然就是不要太刻意优化,自然点就好了,一般恢复时间是1周之内!
4、只是揣测,快照更新,然后把不带www的指向www的这样也会导致快照回档,当然这个很多人没发生过,这样的解决方法是,多利用外部连接引导蜘蛛,坚持更新!
5、就是百度自身原因的回档,这样的回档一般是以上没发生就回档了,那这样的解决方法就是多在百度相关产品里面带上自己的连接,当然不要被百度认为是广告,然后利用sina博客引导!一般会在1-2周之内恢复! 五、百度快照只有网站url地址没有标题描述 关于这个问题我至今没有找到确切的答案给大家,这里给大家一个我自认为比较合适的答案:可能是tag title提取失败,系统只好从其他地方取了一些文本作为标题。这种提取失败的原因,有网页设计层面的(比如全是flash或者ajax),也有robots封禁层面的(某些重要网页虽然不抓取,但会保留url本身)。 六、百度快照优化
对于上面的各种不同的百度快照情况,我们总结了下面10点建议进行优化。
1、每天坚持网站更新 增加原创内容。
2、每天合适的增加网站外链。
3、每天检查一下网站的友情链接。
4、用好点的空间,稳定压倒一切。
5、坚决不买黑链。
6、不用群发软件。
7、养几个高权重博客。
8、坚持写软文。
9、到相关高权重论坛跟跟贴。
10、网站不要经常改版。 如果你的网站完全是白帽seo优化,那么出现百度快照有问题的话,那么请淡定、淡定、再淡定。俗话说的好:不做亏心事,不怕鬼敲门。你可以去百度投诉,有很多人就是这样百度审核快的话,马上会把你的网站快照给放出来,而且还是当天的。 天猫商城http://www.taobaowan.com.cn 发表,转载来自网络请留链接,谢谢 |
