» 新思科技(Synopsys)推出3D IC新技术
wxg1988
146 小时
金牌会员
wxg1988
发表于 2012-5-12 22:18
科技
技术
新思科技(Synopsys)宣布利用3D-IC整合技术加速多晶片堆叠系统(stacked multiple-die silicon system)的设计,以满足当今电子产品在运算速度提升、结构尺寸缩小及功耗降低等面向上的需求。此外,新思科技3D-IC initiative也将与IC设计与製造之领导厂商密切合作,以提供全方位EDA解决方案,其中包括IC实作(implementation)及电路模拟(circuit simulation)产品的强化版本。
3D-IC技术弥补传统电晶体微缩(transistor scaling)的不足,让设计人员藉由让多个晶片垂直堆叠或在硅基板(silicon interposer)上达成2.5D的平行排列(side-by-side),以实现较高水準的整合。3D-IC整合则是採用硅穿孔(through-silicon via,TSV)技术,是一种取代传统晶片堆叠打线接合(wire-bonding)步骤的互连新技术。使用TSV可增加晶粒内(inter-die)的通讯频宽、缩小封装结构尺寸 (form factor),并降低多晶片堆叠系统的功耗。
PPM Associates总经理Phil Marcoux表示:「当2D微缩变得不实用后,集合效能、功耗和功能优势的3D-IC整合技术,很自然地便成了半导体科技的发展方向。有些3D-IC整合的优势如提昇复杂度、强化效能,及降低功耗等,都已获得证实;但在3D-IC整合技术成为传统2D架构的商业可行替代方案之前,其他所宣称的优势如改善上市时程、降低风险及成本等则仍有待实现。就3D-IC整合技术应用于半导体产业而言,新思科技所提供之经硅晶验证的EDA及IP解决方案是相当重要的。」
新思科技3D-IC initiative的构想始于半导体装置层级(semiconductor device level)。多晶片堆叠纳入具有不同热膨胀係数(coefficients of thermal expansion,CTE)的各式材质(通常黏合在一起),然而因为热感失谐(thermal mismatch)的缘故,任何温度变化将会产生材质应力(material stress),进而导致硅晶损毁并影响电晶体的效能。此外,TSV、微凸块(microbump)及其他锡焊凸块(solder bump)也会在周遭产生永久应力。新思科技的Sentaurus Interconnect TCAD工具能分析这些影响并在晶片堆叠中形塑TSV,让效能和可靠度达到最佳化。而晶圆厂等半导体公司使用建模结果(modeling result)设计一套特别针对3D-IC整合的设计规则以确保产品的可製造性及信赖度。
新思科技3D-IC initiative的另一部分便是透过全面性EDA解决方案,来实现3D-IC设计:
· DFTMAX测试自动化:为堆叠晶片及TSV提供可测性设计(design-for-test,DFT)
· DesignWare STAR Memory System IP:记忆体测试、诊察暨修復的整合解决方案
· IC Compiler:支援布局与绕线(place-and-route),包括TSV、微凸块、硅基板重布层(redistribution layer,RDL)及讯号路由层(signal routing)、电源网目(mesh)产生及互连检查
· StarRC Ultra寄生析出(parasitic extraction):支援TSV、微凸块、中介(interposer)RDL及讯号路由(signal routing)金属层
· HSPICE及CustomSim电路模拟:多晶片互连分析
· PrimeRail:IR压降(IR-drop)及电磁模拟分析(EM analysis)
· IC Validator:为微凸块及TSV提供设计规则检查(DRC),以及堆叠晶片间布局与线路比对(LVS)的连结性检查
· Galaxy Custom Designer实作解决方案:硅基板RDL、讯号路由及电源网目的客製化编辑
· Sentaurus Interconnect:藉热机应力(thermo-mechanical stress)分析评估用于多晶片堆叠的TSV与微凸块所带来的影响
新思科技设计实作事业群资深副总裁暨总经理Antun Domic表示:「新兴的3D-IC整合技术为想要提升系统效能、缩小封装结构尺寸,及降低功耗的设计团队提供具体的优势。2.5D和3D-IC整合对于延长成熟製程技术的寿命,以及实现高度异质製程技术的集成扮演关键角色,因此在各式应用领域中因摩尔定律所面临到的电晶体不断微缩的问题也将获得满足。藉由让设计人员更有效率地实行多晶片堆叠系统,新思科技3D-IC解决方案可协助用户快速实现创新先进的设计,以满足更快速、更轻薄且功耗更低的产品趋势要求。」
