单级放大与多级放大的比较
单级放大与多级放大的比较
还有:如果单级放大器的增益很高,高到差不多与多级放大器增益相当时,单级放大器的稳定性就变得很差
好像在TI还是ADI的官网设计指南上看到过,单级以不超过100倍也就是40dB增益为宜,不过根据做实验来看,也要看所用运放的性能参数,用SGM721单级放大MIC信号,整150倍放大也没问题。
如果运放将100K的信号放大100倍,信号里面有1M的噪声:
单级放大时,带宽至少要100K*100*10=100M,
            如果用这个100M的运放,对噪声是不会放大100倍的,
            而只放大了100*0.707=71倍。也就是说限制了噪声增益。
多级放大时,分两级各放大10倍。带宽只须要100K*10*10=10M,如果
            选用10M的运放那么噪声放大7.1倍,两级就是7.1*7.1
                  如果选用100M的带宽噪声增益就是10*10。
建议做两级放大:
1. 第一级采用低噪声高放,选择合理的低噪声运放。小en、is 较低的如入信号内阻。
2. 第二级做一般放大。
3. 必要情况下第三级做跟随进行后端阻抗匹配。
主要受制于运放的增益带宽积
