AR模型更新
AR模型更新
AR模型阶数P的选择:
AR模型阶数P一般事先是不知道的,需要事先选定一个较大的值,在递推的过程中确定。在使用Levinson—Durbin递推方法时,可以给出由低阶到高阶的每一组参数,且模型的最小预测误差功率Pmin(相当于白噪声序列的方差)是递减的。直观上讲,当预测误差功率P达到指定的希望值时,或是不再发生变化时,这时的阶数即是应选的正确阶数。
因为预测误差功率P是单调下降的,因此,该值降到多少才合适,往往不好选择。比较常见的准则是:
最终预测误差准则:FPE(r)=Pr{[N+(r+1)]/ [N-(r+1)]}
信息论准则:AIC(r)=N*log(Pr)+2*r
上面的N为有限长序列x(n)的长度,当阶数r由1增加时,FPE(r) 和AIC(r)都将在某一r处取得极小值。将此时的r定为最合适的阶数p。
MATLAB中AR模型的谱估计的函数说明:
1. Pyulear函数:
功能:利用Yule--Walker方法进行功率谱估计.
格式: Pxx=Pyulear(x,ORDER,NFFT)
[Pxx,W]=Pyulear(x,ORDER,NFFT)
[Pxx,W]=Pyulear(x,ORDER,NFFT,Fs)
Pyulear(x,ORDER,NFFT,Fs,RANGE,MAGUNITS)
说明:Pxx =Pyulear(x,ORDER,NFFT)中,采用Yule--Walker方法估计序列x的功率谱,参数ORDER用来指定AR模型的阶数,NFFT为FFT算法的长度,默认值为256,若NFFT为偶数,则Pxx为(NFFT/2 + 1)维的列矢量,若NFFT为奇数,则Pxx为(NFFT + 1)/2维的列矢量;当x为复数时,Pxx长度为NFFT。
[Pxx,W]=Pyulear(x,ORDER,NFFT)中,返回一个频率向量W.
[Pxx,W]=Pyulear(x,ORDER,NFFT,Fs)中,可以在F向量得到功率谱估计的频率点,Fs指定采样频率。
Pyulear(x,ORDER,NFFT,Fs,RANGE,MAGUNITS)中,直接画出功率谱估计的曲线图。
2. Pburg函数:
功能:利用Burg方法进行功率谱估计。
格式:Pxx=Pburg(x,ORDER,NFFT)
[Pxx,W]=Pburg(x,ORDER,NFFT)
[Pxx,W]=Pburg(x,ORDER,NFFT,Fs)
Pburg(x,ORDER,NFFT,Fs,RANGE,MAGUNITS)
说明:Pburg函数与Pyulear函数格式相同,只是计算AR模型时所采用的方法不同,因此格式可以参照Pyulear函数。
3. Pcov函数:
功能:利用协方差方法进行功率谱估计。
格式:Pxx=Pcov(x,ORDER,NFFT)
[Pxx,W]=Pcov(x,ORDER,NFFT)
[Pxx,W]=Pcov(x,ORDER,NFFT,Fs)
Pcov(x,ORDER,NFFT,Fs,RANGE,MAGUNITS)
说明:Pcov函数采用协方差法估计AR模型的参数,然后计算序列x的功率谱。协方差法与改进的协方差法相比,前者仅令前向预测误差为最小,其他步骤是一样的。:Pcov函数与Pyulear函数格式相同,只是计算AR模型时所采用的方法不同,因此格式可以参照Pyulear函数.
4.Pmcov:
功能:利用改进的协方差方法进行功率谱估计。
格式:Pxx=Pmcov(x,ORDER,NFFT)
[Pxx,W]=Pmcov(x,ORDER,NFFT)
[Pxx,W]=Pmcov(x,ORDER,NFFT,Fs)
Pmcov(x,ORDER,NFFT,Fs,RANGE,MAGUNITS)
例如:输入下面语句:
figure 8.10--8.11
Fs=1000; %采样频率
n=0:1/Fs:3;
xn=cos(2*pi*n*200)+randn(size(n));
%设置参数
order=20;
nfft=1024;
%Yule-Walker方法
figure(1)
pyulear(xn,order,nfft,Fs);
%Burg方法
figure(2)
pburg(xn,order,nfft,Fs);
%协方差法
figure(3)
pcov(xn,order,nfft,Fs);
%改进协方差方法
figure(4)
pmcov(xn,order,nfft,Fs);
AR谱的分辨率:
经典谱估计的分辨率反比与信号的有效长度,但是现代谱估计的分辨率可以不受此限制. 这是因为对于给定的N点有限长序列x(n),虽然其估计出的相关函数也是有限长的,但是现代谱估计的一些方法隐含着数据和自相关函数的外推,使其可能的长度超过给定的长度,因而AR谱的分辨率较高。
例如:序列x(n)由两个正铉信号组成,其频率分别为f1=20Hz和f2=21Hz,并含有一定的噪声量。试分别用周期图法,Burg方法与改进的协方差法估计信号的功率谱,且AR模型的阶数取30和50两种情况讨论。
上面的例子可以通过下面程序实现:
Fs=200;
n=0:1/Fs:1;
xn=sin(2*pi*20*n)+sin(2*pi*21*n)+0.1*randn(size(n));
window=boxcar(length(xn));
nfft=512;
[Pxx,f]=periodogram(xn,window,nfft,Fs);
figure(1)
plot(f,10*log10(Pxx)),grid
xlabel('Frequency(Hz)')
ylabel('Power Spectral Density(dB/Hz)')
title('Periodogram PSD Estimate')
order1=30;
order2=50;
figure(2)
pburg(xn,order1,nfft,Fs)
figure(3)
pburg(xn,order2,nfft,Fs)
figure(4)
pmcov(xn,order1,nfft,Fs)
figure(5)
pmcov(xn,order1,nfft)
4. C语言实现
  • * ar_model.h
  • *  Created on: 2013-8-11
  • *      Author: monkeyzx
  • #ifndef AR_MODEL_H_
  • #define AR_MODEL_H_
  • typedef
    struct {
  •     float real;
  •     float imag;
  • } complex;
  • extern
    void maryuwa(complex x[],complex a[],complex r[],int n,int ip,
  •         float *ep,int *ierror);
  • extern
    void mpsplot(float psdr[],float psdi[],int mfre,float ts);
  • extern
    void zx_ar_model(void);
  • #endif /* AR_MODEL_H_ */
