通过网络将 Linux 操作系统并行部署到 IBM PowerVM 上
简介要将 Linux 安装在 IBM Power Systems™服务器上创建的 IBM® PowerVM® 逻辑分区                (LPAR) 上,可以使用以下方法:
  • 虚拟 DVD
  • DVD
  • 网络
本文将介绍如何使用 Grand Unified Bootloader (GRUB) 命令 grub2-mknetdir,在                PowerVM 逻辑分区上执行 Linux® 操作系统的并行网络安装。
每个 Linux 发行版都提供了一个用于实现安装的 ISO 映像。这个 ISO 映像在特定目录结构下提供了                    core.elf 文件。要通过网络开始安装,此文件和该目录下的其他文件必不可少。
每个 Linux 发行版都遵循一种独特的目录结构,该结构提供了基于网络的初始引导所需的文件。
表 1. 不同 Linux 发行版的目录结构发行版来自 TFTP 根目录的 core.elf                                文件路径 Red Hat Enterprise Linux Server                            7.x                             /boot/grub/powerpc-ieee1275/core.elf  SUSE Linux Enterprise Server 12.x                                                        /boot/ppc64le/grub2-ieee1275/core.elf  Ubuntu 16.04.xx LTS /install/netboot/ubuntu-installer/ppc64el/powerpc-ieee1275
在端到端的持续集成 (CI) 环境中,Linux 操作系统安装流程是自动化的,使用单一 Trivial File Transfer Protocol                (TFTP) 服务器并行安装来自相同 Linux 发行版的不同 Linux 操作系统版本存在一些限制。存在该限制是因为                    core.elf 文件对于两个操作系统版本而言位于相同的目录中。例如,SUSE Linux                Enterprise Server 12, Service Pack 1 和 SUSE Linux Enterprise Server 12,                Service Pack 2 的 core.elf 文件都位于                boot/ppc64le/grub2-ieee1275/ 目录下。
用于网络引导的 DHCP 服务器配置要采用基于网络的方式将 Linux 安装在 PowerVM 逻辑分区上,需要一个 TFTP 服务器和一个动态主机配置协议 (DHCP)                服务器。TFTP 服务器提供了启动 Linux 安装所需的文件。DHCP 服务器用于配置网络并向 Linux 客户端提供 TFTP                服务器细节。TFTP 和 DHCP 服务器可能位于同一个系统或不同系统上。
前提条件将 netboot 文件夹和文件从臃肿的 Linux 安装 ISO 映像复制到 TFTP 服务器上的特定目录。更新 DHCP 服务器配置文件,使其指向                TFTP 服务器上的 netboot 文件。在 DHCP 服务器配置部分会引用 core.elf 文件。
请参阅以下针对 SUSE Linux Enterprise Server 12 版本的 DHCP 服务器配置部分的样本。
备注:包含文件名的行指向网络引导所需的 core.elf                文件和其他相关文件的默认位置。
subnet 192.168.192.0 netmask 255.255.255.0 {
   allow bootp;
   option routers 192.168.192.1;
   option domain-name-servers 192.168.1.200;
   option domain-name "mydomain.com";
   group {
       next-server 192.168.192.217;
               filename "boot/ppc64le/grub2-ieee1275/core.elf";
           host tuleta4u-lp1.mydomain.com {
               hardware ethernet aa:bb:cc:50:d8:02;
               fixed-address 192.168.192.210;
               option host-name "tuleta4u-lp1";
           option tftp-server-name "192.168.192.217";
如何在 PowerVM 上并行安装 Linux 操作系统要实现并行安装,必须确保 GRUB 命令从自定义位置选择了 core.elf 文件和受支持的文件。执行以下步骤,为实现并行 Linux                安装创建一个自定义文件夹:
  • 使用 GRUB 命令 grub2-mknetdir,设置包含网络引导所需的文件的目录结构。GRUB 是 RHEL                    7.x、SLES 12.x 和 Ubuntu LTS Little Endian for IBM Power                    Architecture®等较新的 Linux 发行版中提供的默认引导加载程序。 对于 SLES 12 Service                        Pack 1,运行以下命令来生成必要文件:
    # grub2-mknetdir --net-directory=/var/lib/tftpboot --subdir=sles12sp1/boot/ppc64le/grub2-ieee1275
    Netboot directory for powerpc-ieee1275 created.配置您的 DHCP 服务器,使其指向
    /var/lib/tftpboot/sles12sp1/boot/ppc64le/grub2-ieee1275/powerpc-ieee1275/core.elf
  • 对 SLES 12 Service Pack 2 版本重复上一步。
    # grub2-mknetdir --net-directory=/var/lib/tftpboot --subdir=sles12sp2/boot/ppc64le/grub2-ieee1275
    /var/lib/tftpboot/sles12sp2/boot/ppc64le/grub2-ieee1275/powerpc-ieee1275/core.elf
    可以在                            core.elf 文件的十六进制转储格式中查看已更新的 netboot                        目录结构。
    来自 SLES 12 SP1 的 core.elf                        文件的内容:
    0026f10: 0101 0000 04a0 0000 0018 0000 0101 0000  ................
    0026f20: 0000 0000 0003 0000 0030 2f73 6c65 7331  .........0/sles1
    0026f30: 3273 7031 2f62 6f6f 742f 7070 6336 346c  2sp1/boot/ppc64l
    0026f40: 652f 6772 7562 322d 6965 6565 3132 3735  e/grub2-ieee1275
    0026f50: 0000 0000
    来自                        SLES 12 SP2 的 core.elf 文件的内容:
    0026f30: 3273 7032 2f62 6f6f 742f 7070 6336 346c  2sp2/boot/ppc64l
    0026f50: 0000 0000                                ....
  • 更新 DHCP 服务器配置文件,使其指向新的目录布局。 请参阅下面这个已更新的 DHCP                        服务器配置文件:
       allow bootp;
       option domain-name "mydomain.com"";
       group {
                   filename "sles12sp2/boot/ppc64le/grub2-ieee1275/powerpc-ieee1275/core.elf";
               host tuleta4u-lp2.mydomain.com {
                   hardware ethernet aa:bb:cc:50:d6:02;
                   option host-name "tuleta4u-lp2";
       allow bootp;
       group {
                   filename "sles12sp1/boot/ppc64le/grub2-ieee1275/ powerpc-ieee1275/core.elf";
                   fixed-address 192.168.192.211;
结束语本文重点介绍了通过网络在 IBM PowerVM 逻辑分区上并行安装 Linux                操作系统发行版的不同版本所需的设置,这些发行版是作为来宾系统运行的。
