卡套接头的预装的重要环节
卡套接头的预装的重要环节
卡套接头的预装的最重要的环节,直接影响到密封的可靠性。一般需要专用的预器。管径小的接头可以在台钳上进行预装。具体做法是,用一个接头作为母体,将螺母、卡套压紧到管子上可。主要有卡套式直通管接头、卡套式端直通接通头、卡套式三通管接头等型式。即使是同一厂家一批货,这几种卡套接头体上锥形孔的深度往往不相同,结果就造成了泄漏,而此问题往往被忽视。正确的做法是,管子一端用什么样的接头体连接,对应的连接端则用相同类型的接头预装,这样能最大限度地避免出现泄漏问题。
②管子端面应平齐。卡套接头锯断后应在砂轮等工具上打磨平齐,并且去除毛刺,清洗并用高压空气吹净后再使用。
③预装时,应尽量保持管子与接头体的同轴度,若管子偏斜过大也会造成密封失效。
④预装力不宜太大使卡套的内刃刚好嵌入管子外壁,卡套接头不应有明显变形。在进行管路连接时,再按规定的拧紧力装配。ф6-10卡套的拧紧力为64-115n、16фmmr 259n、ф18mm的为450n。如果在预装时卡套变形严重,会失去密封作用。
相关搜索http://www.wtfm.cc
          http://www.shwtfm.com
