C基础教程 第十二章 结构与链表
C基础教程 第十二章 结构与链表
为将不同数据类型、但相互关联的一组数据,组合成一个有机整体使用,C语言提供一种称为“结构”的数据结构。
10.1
结构类型与结构变量的定义
10.2
结构变量的引用与初始化
10.3
结构数组
10.4
指向结构类型数据的指针
10.5
链表处理──结构指针的应用
10.6
共用型和枚举型
10.7
定义已有类型的别名
10.1
结构类型与结构变量的定义
C语言中的结构类型,相当于其它高级语言中的“记录”类型。
10.1.1
结构类型定义
struct
结构类型名
/* struct是结构类型关键字*/
{数据类型
数据项1;
数据类型
数据项2;
数据类型
数据项n;
/* 此行分号不能少!*/
[案例10.1] 定义一个反映学生基本情况的结构类型,用以存储学生的相关信息。
/*案例代码文件名:AL10_1.C*/
/*功能:定义一个反映学生基本情况的结构类型*/
struct
date
/*日期结构类型:由年、月、日三项组成*/
{int year;
int month;
int day;
struct
std_info /*学生信息结构类型:由学号、姓名、性别和生日共4项组成*/
{char
no[7];
char
name[9];
char
sex[3];
struct date birthday;
struct
score
/*成绩结构类型:由学号和三门成绩共4项组成*/
{char
no[7];
int
score1;
int
score2;
int
score3;
1)“结构类型名”和“数据项”的命名规则,与变量名相同。
2)数据类型相同的数据项,既可逐个、逐行分别定义,也可合并成一行定义。
例如,本案例代码中的日期结构类型,也可改为如下形式:
struct
date
{int
year, month, day;
3)结构类型中的数据项,既可以是基本数据类型,也允许是另一个已经定义的结构类型。
例如,本案例代码中的结构类型std_info,其数据项“birthday”就是一个已经定义的日期结构类型date
4)本书将1个数据项称为结构类型的1个成员(或分量)。
10.1.2
结构变量定义
用户自己定义的结构类型,与系统定义的标准类型(intchar等)一样,可用来定义结构变量的类型。
1.定义结构变量的方法,可概括为两种:
1)间接定义法──先定义结构类型、再定义结构变量
例如,利用[案例10.1]中定义的学生信息结构类型std_info,定义了一个相应的结构变量student
struct
std_info
student;
结构变量student:拥有结构类型的全部成员,其中birthday成员是一个日期结构类型,它又由3个成员构成。
注意:使用间接定义法定义结构变量时,必须同时指定结构类型名。
2)直接定义法──在定义结构类型的同时,定义结构变量
例如,结构变量student的定义可以改为如下形式:
struct
std_info
}student;
同时定义结构类型及其结构变量的一般格式如下:
struct
[结构类型名]
} 结构变量表;
2.说明
1)结构类型与结构变量是两个不同的概念,其区别如同int类型与int型变量的区别一样。
2)结构类型中的成员名,可以与程序中的变量同名,它们代表不同的对象,互不干扰。
10.2
结构变量的引用与初始化
[案例10.2] 利用[案例10.1]中定义的结构类型struct
std_info,定义一个结构变量student,用于存储和显示一个学生的基本情况。
/*案例代码文件名:AL10_2.C*/
#include"struct.h"
/*定义并初始化一个外部结构变量student */
struct
std_info
student={"000102","张三","",{1980,9,20}};
main()
{ printf("No: %s\n",student.no);
printf("Name: %s\n",student.name);
printf("Sex: %s\n",student.sex);
printf("Birthday: %d-%d-%d\n",student.birthday.year,
student.birthday.month, student.birthday.day);
程序运行结果:
No: 000102
Sex:
Birthday:1980-9-20
1.结构变量的引用规则
对于结构变量,要通过成员运算符“.”,逐个访问其成员,且访问的格式为:
结构变量.成员
/*其中的“.”是成员运算符*/
例如,案例中的student.no,引用结构变量student中的no成员;student.name引用结构变量student中的name成员,等等。
如果某成员本身又是一个结构类型,则只能通过多级的分量运算,对最低一级的成员进行引用。
此时的引用格式扩展为:
结构变量.成员.子成员..最低1级子成员
例如,引用结构变量student中的birthday成员的格式分别为:
1)对最低一级成员,可像同类型的普通变量一样,进行相应的各种运算。
2)既可引用结构变量成员的地址,也可引用结构变量的地址。
例如,&student.name &student
2.结构变量的初始化
结构变量初始化的格式,与一维数组相似:
结构变量={初值表}
不同的是:如果某成员本身又是结构类型,则该成员的初值为一个初值表。
例如,[案例10.2]中的student={"000102","张三", "", {1980,9,20}}
注意:初值的数据类型,应与结构变量中相应成员所要求的一致,否则会出错。
10.3
结构数组
结构数组的每一个元素,都是结构类型数据,均包含结构类型的所有成员。
[案例10.3] 利用[案例10.1]中定义的结构类型struct
std_info,定义一个结构数组student,用于存储和显示三个学生的基本情况。
/*案例代码文件名:AL10_3.C*/
#include"struct.h"
/*定义并初始化一个外部结构数组student[3] */
struct
std_info
student[3]={{000102,“张三”,“男”,{1980,9,20}},
{000105,“李四”,“男”,{1980,8,15}},
{000112,“王五”,“女”,{1980,3,10}}
/*主函数main()*/
main()
{ int i;
/*打印表头: "
"表示1个空格字符*/
printf("No.
Name
Sex Birthday\n");
/*输出三个学生的基本情况*/
for(i=0; i<3; i++)
{ printf("%-7s",student.no);
printf("%-9s",student.name);
printf("%-4s",student.sex);
printf("%d-%d-%d\n",student.birthday.year,
student.birthday.month,student.birthday.day);
[程序演示]
程序运行结果:
No.
Name
Sex
Birthday
000102
张三
1980-9-20
000105
李四
1980-8-15
000112
王五
1980-3-10
与结构变量的定义相似,结构数组的定义也分直接定义和间接定义两种方法,只需说明为数组即可。
与普通数组一样,结构数组也可在定义时进行初始化。初始化的格式为:
结构数组[n]{{初值表1}{初值表2}...{初值表n}}
例如,本案例中的结构数组student[3]
10.4
指向结构类型数据的指针
结构变量在内存中的起始地址称为结构变量的指针。
10.4.1
指向结构变量的指针
[案例10.4] 使用指向结构变量的指针来访问结构变量的各个成员。
/*案例代码文件名:AL10_4.C*/
#include“struct.h”
struct
std_info
student={000102,“张三”,“男”,{1980,9,20}};
main()
{struct
std_info
*p_std=&student;
printf("No: %s\n", p_std->no);
printf("Name: %s\n", p_std->name);
printf("Sex: %s\n", p_std->sex);
printf("Birthday: %d-%d-%d\n", p_std->birthday.year,
p_std->birthday.month,p_std->birthday.day);
[程序演示]
通过指向结构变量的指针来访问结构变量的成员,与直接使用结构变量的效果一样。一般地说,如果指针变量pointer已指向结构变量var,则以下三种形式等价:
1var.成员
2pointer->成员
3(*pointer).成员
/* *pointer”外面的括号不能省!*/
注意:在格式(1)中,分量运算符左侧的运算对象,只能是结构变量,;而在格式(2)中,指向运算符左侧的运算对象,只能是指向结构变量(或结构数组)的指针变量,否则都出错。
思考题:如果要求从键盘上输入结构变量student的各成员数据,如何修改程序?
10.4.2
指向结构数组的指针
[案例10.5] 使用指向结构数组的指针来访问结构数组。
/*案例代码文件名:AL10_5.C*/
#include"struct.h"
/*定义并初始化一个外部结构数组student */
struct
std_info
student[3]={{"000102","张三","",{1980,5,20}},
{"000105","李四","",{1980,8,15}},
{000112,“王五”,“女”,{1980,3,10}} };
main()
{struct
std_info
*p_std=student;
int i=0;
/*打印表头*/
printf("No.
Name
Sex Birthday\n");
/*输出结构数组内容*/
for( ;
i<3;
i++, p_std++)
{printf("%-7s%-9s%-4s",
p_std->no,
p_std->name,
p_std->sex);
printf("%4d-%2d-%2d\n", p_std->birthday.year,
[程序演示]
如果指针变量p已指向某结构数组,则p+1指向结构数组的下一个元素,而不是当前元素的下一个成员。
另外,如果指针变量p已经指向一个结构变量(或结构数组),就不能再使之指向结构变量(或结构数组元素)的某一成员。
10.4.3
指向结构数据的指针作函数参数
[案例10.6] 用函数调用方式,改写[案例10.5]:编写一个专门的显示函数display(),通过主函数调用来实现显示。
/*案例代码文件名:AL10_6.C*/
#include"struct.h"
struct
std_info
/*主函数main()*/
main()
{void display();
/*函数说明*/
int i=0;
/*打印表头*/
printf("No.
Name
Sex Birthday\n");
/*打印内容*/
for( ;
i<3;
i++)
{ display( student + i );
printf("\n");
void
display(struct
std_info
*p_std)
p_std->no,
p_std->name,
p_std->sex);
[程序演示]
10.5
链表处理──结构指针的应用
10.5.1
概述
1.链表结构
链表作为一种常用的、能够实现动态存储分配的数据结构,在《数据结构》课程中有详细介绍。为方便没有学过数据结构的读者,本书从应用角度,对链表作一简单介绍。图10-1所示为单链表。
1)头指针变量head──指向链表的首结点。
2)每个结点由2个域组成:
1)数据域──存储结点本身的信息。
2)指针域──指向后继结点的指针。
3)尾结点的指针域置为“NULL(空)”,作为链表结束的标志。
2.对链表的基本操作
对链表的基本操作有:创建、检索(查找)、插入、删除和修改等。
1)创建链表是指,从无到有地建立起一个链表,即往空链表中依次插入若干结点,并保持结点之间的前驱和后继关系。
2)检索操作是指,按给定的结点索引号或检索条件,查找某个结点。如果找到指定的结点,则称为检索成功;否则,称为检索失败。
3)插入操作是指,在结点ki-1ki之间插入一个新的结点k’,使线性表的长度增1,且ki-1ki的逻辑关系发生如下变化:
插入前,ki-1ki的前驱,kiki-1的后继;插入后,新插入的结点k’成为ki-1的后继、ki的前驱,如图10-2所示。
4)删除操作是指,删除结点ki,使线性表的长度减1,且ki-1kiki+1之间的逻辑关系发生如下变化:
删除前,kiki+1的前驱、ki-1的后继;删除后,ki-1成为ki+1的前驱,ki+1成为ki-1的后继,如图10-3所示。
3.C语言对链表结点的结构描述
在C语言中,用结构类型来描述结点结构。例如:
struct
grade
{char
no[7];
/*学号*/
int
score;
/*成绩*/
struct
grade
*next;
/*指针域*/
10.5.2
创建一个新链表
[案例10.7] 编写一个create()函数,按照规定的结点结构,创建一个单链表(链表中的结点个数不限)。
基本思路:
首先向系统申请一个结点的空间,然后输入结点数据域的(2个)数据项,并将指针域置为空(链尾标志),最后将新结点插入到链表尾。对于链表的第一个结点,还要设置头指针变量。
另外,案例代码中的3个指针变量headnewtail的说明如下:
1head──头指针变量,指向链表的第一个结点,用作函数返回值。
2new──指向新申请的结点。
3tail──指向链表的尾结点,用tail->next=new,实现将新申请的结点,插入到链表尾,使之成为新的尾结点。
/*案例代码文件名:AL10_7.C*/
#define
NULL
#define
LEN
sizeof(struct grade)
/*定义结点长度*/
/*定义结点结构*/
struct
grade
{char
no[7];
/*学号*/
int
score;
/*成绩*/
struct
grade
*next;
/*指针域*/
/*create()函数: 创建一个具有头结点的单链表*/
/*形参:无*/
/*返回值:返回单链表的头指针*/
struct grade *create( void )
{struct grade *head=NULL, *new, *tail;
int count=0;
/*链表中的结点个数(初值为0)*/
for(
/*缺省3个表达式的for语句*/
{ new=(struct grade*)malloc(LEN); /*申请一个新结点的空间*/
/*1、输入结点数据域的各数据项*/
printf("Input the number of studentNo.%d(6 bytes): ", count+1);
scanf("%6s", new->no);
if(strcmp(new->no,"000000")==0)
/*如果学号为60,则退出*/
{ free(new);
/*释放最后申请的结点空间*/
break;
/*结束for语句*/
printf("Input the score of the studentNo.%d: ", count+1);
scanf("%d", &new->score);
count++;
/*结点个数加1*/
/*2、置新结点的指针域为空*/
new->next=NULL;
/*3、将新结点插入到链表尾,并设置新的尾指针*/
if(count==1)
head=new;
/*是第一个结点, 置头指针*/
else
tail->next=new;
/*非首结点, 将新结点插入到链表尾*/
tail=new;
/*设置新的尾结点*/
return(head);
[程序演示]
思考题:在设计存储学号数据的字符数组时,其元素个数应为学号长度+1。为什么?
10.5.3
对链表的插入操作
[案例10.8] 编写一个insert()函数,完成在单链表的第i个结点后插入1个新结点的操作。当i=0时,表示新结点插入到第一个结点之前,成为链表新的首结点。
基本思路:
通过单链表的头指针,首先找到链表的第一个结点;然后顺着结点的指针域找到第i个结点,最后将新结点插入到第i个结点之后。
/*案例代码文件名:AL10_8.C*/
/*函数功能:在单链表的第i个结点后插入1个新结点*/
/*函数参数:head为单链表的头指针,new指向要插入的新结点,i为结点索引号*/
/*函数返回值:单链表的头指针*/
struct grade *insert(struct grade *head,struct grade *new, int i)
{struct grade *pointer;
/*将新结点插入到链表中*/
if(head==NULL) head=new,new->next=NULL;
/*将新结点插入
1个空链表中*/
else
/*非空链表*/
if(i==0) new->next=head,
head=new;
/*使新结点成为链表
新的首结点*/
else
/*其他位置*/
pointer=head;
/*查找单链表的第i个结点(pointer指向它)*/
for(;
pointer!=NULL && i>1;
pointer=pointer->next,
i--)
if(pointer==NULL)
/*越界错*/
printf("Out of therange, can’t insert new node!\n");
else
/*一般情况:pointer指向第i个结点 */
new->next=pointer->next, pointer->next=new;
return(head);
10.6
共用型和枚举型简介
10.6.1
共用型
1.概念
使几个不同的变量占用同一段内存空间的结构称为共用型。
2.共用类型的定义──与结构类型的定义类似
union
共用类型名
{成员列表;};
3.共用变量的定义──与结构变量的定义类似
1)间接定义──先定义类型、再定义变量
例如,定义data共用类型变量un1,un2,un3的语句如下:
union
data
un1,un2,un3
2)直接定义──定义类型的同时定义变量
例如,union
[data]
{ int i;
char ch;
float f;
un1, un2, un3;
共用变量占用的内存空间,等于最长成员的长度,而不是各成员长度之和。
例如,共用变量un1un2un3,在16位操作系统中,占用的内存空间均为4字节(不是2+1+4=7字节)。
4.共用变量的引用──与结构变量一样,也只能逐个引用共用变量的成员
例如,访问共用变量un1各成员的格式为:un1.iun1.chun1.f
5.特点
1)系统采用覆盖技术,实现共用变量各成员的内存共享,所以在某一时刻,存放的和起作用的是最后一次存入的成员值。
例如,执行un1.i=1,un1.ch='c', un1.f=3.14后,un1.f才是有效的成员。
2)由于所有成员共享同一内存空间,故共用变量与其各成员的地址相同。
例如,&un1=&un1.i=&un1.ch=&un1.f
3)不能对共用变量进行初始化(注意:结构变量可以);也不能将共用变量作为函数参数,以及使函数返回一个共用数据,但可以使用指向共用变量的指针。
4)共用类型可以出现在结构类型定义中,反之亦然。
10.6.2
枚举型
1.枚举类型的定义
enum
枚举类型名
{取值表}
例如,enum
weekdays {Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat}
2.枚举变量的定义──与结构变量类似
1)间接定义
例如,enum
weekdays
workday;
2)直接定义
例如,enum
[weekdays]
{Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat }workday;
3.说明
1)枚举型仅适应于取值有限的数据。
例如,根据现行的历法规定,1周7天,1年12个月。
2)取值表中的值称为枚举元素,其含义由程序解释。
例如,不是因为写成“Sun”就自动代表“星期天”。事实上,枚举元素用什么表示都可以。
3)枚举元素作为常量是有值的──定义时的顺序号(从0开始),所以枚举元素可以进行比较,比较规则是:序号大者为大!
例如,上例中的Sun=0Mon=1、……、Sat=6,所以Mon>SunSat最大。
4)枚举元素的值也是可以人为改变的:在定义时由程序指定。
例如,如果enum weekdays {Sun=, Mon=1 ,Tue, Wed, Thu, Fri,Sat};则Sun=7,Mon=1,从Tue=2开始,依次增1。
10.7
定义已有类型的别名
除可直接使用C提供的标准类型和自定义的类型(结构、共用、枚举)外,也可使用typedef定义已有类型的别名。该别名与标准类型名一样,可用来定义相应的变量。
定义已有类型别名的方法如下:
1)按定义变量的方法,写出定义体;
2)将变量名换成别名;
3)在定义体最前面加上typedef
[案例10.9]
给实型float定义1个别名REAL
1)按定义实型变量的方法,写出定义体:float
f;
2)将变量名换成别名: float
REAL;
3)在定义体最前面加上typedeftypedef
float REAL;
[案例10.10]
给如下所示的结构类型struct date定义1个别名DATE
struct date
{ int year,
month, day;
1)按定义结构变量的方法,写出定义体:struct date {……} d;
2)将变量名换成别名:
struct date {……} DATE;
3)在定义体最前面加上typedef
typedef struct date {……} DATE;
说明:
1)用typedef只是给已有类型增加1个别名,并不能创造1个新的类型。就如同人一样,除学名外,可以再取一个小名(或雅号),但并不能创造出另一个人来。
2typedef#define有相似之处,但二者是不同的:前者是由编译器在编译时处理的;后者是由编译预处理器在编译预处理时处理的,而且只能作简单的字符串替换。
