空调器的全名叫空气调节器,有调节室内温度、干湿程度、空气流通和净化空气等多种本领。 家庭、旅馆普遍使用的是窗式空调器。它调节温度的方法像冰箱制冷。空调器里有一种性格活泼的制冷剂,在很低温度下就会吸收周围的热量,蒸发变成气体。空调器开动后,压缩机就将这种制冷剂压缩成高温高压的蒸气,送到空调箱后部的冷凝器,利用风扇吸入室外空气并使之迅速流过冷凝器,制冷剂便散发热量使吸入的室外空气变热后从后部排到室外;制冷剂被冷凝为高压液体,输送到空调箱前部的蒸发器。这时,室内空气被前面的离心风扇抽吸进入空调器内,穿过蒸发器,由于制冷剂蒸发吸热,使进来的室内空气降温为冷风,经过风道从出风栅吹到室内,室内温度便降低。 空调器还装有滤网,当室内空气进入时,经过滤网不断被净化,再降为冷风进入室内,起了净化空气的作用。 室内空气被吸进空调箱内,要穿过蒸发器才降温。如果空气的相对湿度较大,其中一些水蒸气便在降温过程中凝结为水,滴在蒸发器下的集水盘中,再由管路流到室外。这就是降湿作用。
本文来源:松下空调维修
转载请明:http://www.bjsongxiakt.com |
发电机
http://www.trspower.com |
