维护
可能出现的故障
| 可能的故障原因
| 排除故障的方法
| 密封泄漏
| 密封圈有杂物
| 清洁密封面
| 密封圈损坏
| 更换密封圈或研磨密封面
| 上密封密封泄漏
| 上密封填料松动
| 拧紧填料或压盖上的螺栓
| 上密封填料失效
| 注油或更换上密封填料
| 法兰端面
| 连接螺栓未均匀拧紧
| 均匀拧紧法兰连接螺栓
| 法兰垫片失效
| 更换法兰垫片
| 阀门开关卡涩
| 驱动装置失去润滑
| 给阀门驱动装置加注润滑油
| 阀门开关失灵
| 驱动装置损坏
| 更换驱动装置或请专业人士维修
安装和使用
1.安装前须检查阀门型号是否与工况相符。
2.橡胶、四氟等软密封,须检查阀门内腔及密封面等部位有无杂物,如有须清洗干净。
3.用户在安装前必须考虑预留阀门驱动装置的必要空间。
4.电(电液)动阀门出厂时均已调试好,用户第一次使用时,为防止接线错 误,先手动将阀门开至半开状态,再接通电源进行空载试开。
5.气(液)动阀门气源必须保证供给足够气(液)压。
6.安装时各螺栓要均匀拧紧。
7.安装时不能强烈撞击阀门或任意拧动阀门零部件。
8.阀门上密封处外露的,须定期加注密封脂类。
9.在较为干燥的地区,阀门驱动装置为正齿轮时,须期加注润滑油。
本文有http://www.bvmcsh.com编辑转载请注明出处 |
www.zhutengseo.com www.dygoodboy.com www.daiyunsuccess.com |
