Fedora Linux 8下离线安装DRBL无盘系统 02
到下面的地址下载以上的程序包:
DRBL所有安装包下载地址:
http://ftp.twaren.net/local-dist ... 6/RPMS.drbl-stable/ 或者
http://drbl.sourceforge.net/drbl-core/i386/RPMS.drbl-stable/
Fedora所有安装包下载地址:
http://download.fedora.redhat.co ... g/i386/os/Packages/
下载完成后使用rpm -Uvh进行安装。
最后下载drbl-1.8.2-38.i386.rpm
三、开始安装DRBL
Rpm -Uvh drbl-1.8.2-38.i386.rpm进行安装,安装完成后进入到/opt下,你会看到有一个drbl目录,drbl包已经安装了。
接下来进入/opt/drbl/sbin下,运行./drblsrv-offline –k /root/kernel-PAE-2.6.23.1-42.fc8.i686.rpm开始安装服务。直接回车,很快就完。
安装完成以后重新执行/opt/drbl/sbin/drblsrv –i进行安装即可。
四、配置DRBL
运行/opt/drbl/sbin/drblpush –I
第一步要求你输入一个域名,如果有自己的域名就输入,我是直接打的回车,第二步要求输入一个NIS域名,直接回车吧,第三步要求你输入客户电脑主机名称的一个前缀,用户DRBL给客户电脑自动分配主机名称。
接下来drblpush会自动分配服务器上的IP地址,然后会问你会有多少个远程客户电脑,在下来问你是否开始收集客户机的信息,选择Y,等待启动客户计算机吧。
五、启动客户计算机
将客户机的启动方式改成网络启动,然后重新启动计算机,如果网络没有问题的话,一会你会看到在客户机上出现了Linux的屏幕。 |
