1. 标准输入的控制
语法:命令 文件将命令的执行结果送至指定的文件中。
例如:
ls -l > list 将执行“ls -l” 命令的结果写入文件list 中。
语法:命令>! 文件将命令的执行结果送至指定的文件中,若文件已经存在,则覆盖。
例如:
ls -lg >! list 将执行“ls - lg” 命令的结果覆盖写入文件list 中。
语法:命令>& 文件将命令执行时屏幕上所产生的任何信息写入指定的文件中。
例如:
cc file1.c >& error 将编译file1.c 文件时所产生的任何信息写入文件error 中。
语法:命令>> 文件将命令执行的结果附加到指定的文件中。
例如:
ls - lag >> list 将执行“ls - lag” 命令的结果附加到文件list 中。
语法:命令>>& 文件将命令执行时屏幕上所产生的任何信息附加到指定的文件中。
例如:
cc file2.c >>& error 将编译file2.c 文件时屏幕所产生的任何信息附加到文件error 中。
3. 命令语法
command > filename 把标准输出重定向到一个新文件中
command >> filename 把标准输出重定向到一个文件中(追加)
command 1 > fIElname 把标准输出重定向到一个文件中
command > filename 2>&1 把标准输出和标准错误一起重定向到一个文件中
command 2 > filename 把标准错误重定向到一个文件中
command 2 >> filename 把标准输出重定向到一个文件中(追加)
command >> filename 2>&1 把标准输出和标准错误一起重定向到一个文件中(追加)
command filename2 把command命令以filename文件作为标准输入,以filename2文件作为标准输出
command &m 把标准输出重定向到文件描述符m中
command |
