Linux 初始 RAM 磁盘(initrd)概述
Linux® 初始 RAM 磁盘(initrd)是在系统引导过程中挂载的一个临时根文件系统,用来支持两阶段的引导过程。initrd 文件中包含了各种可执行程序和驱动程序,它们可以用来挂载实际的根文件系统,然后再将这个 initrd RAM 磁盘卸载,并释放内存。在很多嵌入式 Linux 系统中,initrd 就是最终的根文件系统。本文将探索 Linux 2.6 的初始 RAM 磁盘,包括如何创建以及如何在 Linux 内核中使用。
什么是初始 RAM 磁盘?
初始 RAM 磁盘(initrd)是在实际根文件系统可用之前挂载到系统中的一个初始根文件系统。initrd 与内核绑定在一起,并作为内核引导过程的一部分进行加载。内核然后会将这个 initrd 文件作为其两阶段引导过程的一部分来加载模块,这样才能稍后使用真正的文件系统,并挂载实际的根文件系统。
initrd 中包含了实现这个目标所需要的目录和可执行程序的最小集合,例如将内核模块加载到内核中所使用的 insmod 工具。
在桌面或服务器 Linux 系统中,initrd 是一个临时的文件系统。其生存周期很短,只会用作到真实文件系统的一个桥梁。在没有存储设备的嵌入式系统中,initrd 是永久的根文件系统。本文将对这两种情况进行探索。
initrd 剖析
initrd 映像中包含了支持 Linux 系统两阶段引导过程所需要的必要可执行程序和系统文件。
根据我们运行的 Linux 的版本不同,创建初始 RAM 磁盘的方法也可能会有所不同。在 Fedora Core 3 之前,initrd 是使用 loop 设备 来构建的。loop 设备 是一个设备驱动程序,利用它可以将文件作为一个块设备挂载到系统中,然后就可以查看这个文件系统中的内容了。在您的内核中可能并没有 loop 设备,不过这可以通过内核配置工具(make menuconfig)选择 Device Drivers > Block Devices > Loopback Device Support 来启用。我们可以按照下面的方法来查看 loop 设备的内容(initrd 文件的名字可能会稍有不同):
清单 1. 查看 initrd 的内容(适用于 FC3 之前的版本)
# mkdir temp ; cd temp
# cp /boot/initrd.img.gz .
# gunzip initrd.img.gz
# mount -t ext -o loop initrd.img /mnt/initrd
# ls -la /mnt/initrd
现在我们就可以查看 /mnt/initrd 子目录中的内容了,这就代表了 initrd 文件的内容。注意,即使您的 initrd 映像文件不是以 .gz 结尾,它也可能是一个压缩文件,您可以给这个文件添加上 .gz 后缀,然后再使用 gunzip 对其进行解压。
从 Fedora Core 3 开始,默认的 initrd 映像变成了一个经过压缩的 cpio 归档文件。我们不用再使用 loop 设备来将 initrd 作为压缩映像进行挂载,而是可以将其作为 cpio 归档文件来使用。要查看 cpio 归档文件的内容,可以使用下面的命令:
清单 2. 查看 initrd 的内容(适用于 FC3 及其以后的版本)
# cp /boot/initrd-2.6.14.2.img initrd-2.6.14.2.img.gz
# gunzip initrd-2.6.14.2.img.gz
# cpio -i --make-directories < initrd-2.6.14.2.img
结果会生成一个很小的根文件系统,如清单 3 所示。在 ./bin 目录中有一组很少但却非常必要的应用程序,包括 nash(即 not a shell,是一个脚本解释器)、insmod(用来加载内核模块)和 lvm(逻辑卷管理工具)。
清单 3. 默认的 Linux initrd 目录结构
# ls -la
drwxr-xr-x 10 root root 4096 May 7 02:48 .
drwxr-x--- 15 root root 4096 May 7 00:54 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 7 02:48 bin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 7 02:48 dev
drwxr-xr-x 4 root root 4096 May 7 02:48 etc
-rwxr-xr-x 1 root root 812 May 7 02:48 init
-rw-r--r-- 1 root root 1723392 May 7 02:45 initrd-2.6.14.2.img
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 7 02:48 lib
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 7 02:48 loopfs
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 7 02:48 proc
lrwxrwxrwx 1 root root 3 May 7 02:48 sbin -> bin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 7 02:48 sys
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 7 02:48 sysroot
清单 3 中比较有趣的是 init 文件就在根目录中。与传统的 Linux 引导过程类似,这个文件也是在将 initrd 映像解压到 RAM 磁盘中时被调用的。在本文稍后我们将来探索这个问题。
创建 initrd 所使用的工具
cpio 命令
使用 cpio 命令,我们可以对 cpio 文件进行操作。cpio 是一种文件格式,它简单地使用文件头将一组文件串接在一起。cpio 文件格式可以使用 ASCII 和二进制文件。为了保证可移植性,我们可以使用 ASCII 格式。为了减小文件大小,我们可以使用二进制的版本。
下面让我们回到最开始,来看一下 initrd 映像最初是如何构建的。对于传统的 Linux 系统来说,initrd 映像是在 Linux 构建过程中创建的。有很多工具,例如 mkinitrd,都可以用来使用必要的库和模块自动构建 initrd,从而用作与真实的根文件系统之间的桥梁。mkinitrd 工具实际上就是一个 shell 脚本,因此我们可以看到它究竟是如何来实现这个结果的。还有一个 YAIRD(即 Yet Another Mkinitrd)工具,可以对 initrd 构建过程的各个方面进行定制。
手工构建定制的初始 RAM 磁盘
由于在很多基于 Linux 的嵌入式系统上没有硬盘,因此 initrd 也会作为这种系统上的永久根文件系统使用。清单 4 显示了如何创建一个 initrd 映像文件。我使用了一个标准的 Linux 桌面,这样您即使没有嵌入式平台,也可以按照下面的步骤来执行了。除了交叉编译,其他概念(也适用于 initrd 的构建)对于嵌入式平台都是相同的。
清单 4. 创建定制 initrd 的工具(mkird)
#!/bin/bash
# Housekeeping...
rm -f /tmp/ramdisk.img
rm -f /tmp/ramdisk.img.gz
# Ramdisk Constants
RDSIZE=4000
BLKSIZE=1024
# Create an empty ramdisk image
dd if=/dev/zero of=/tmp/ramdisk.img bs=$BLKSIZE count=$RDSIZE
# Make it an ext2 mountable file system
/sbin/mke2fs -F -m 0 -b $BLKSIZE /tmp/ramdisk.img $RDSIZE
# Mount it so that we can populate
mount /tmp/ramdisk.img /mnt/initrd -t ext2 -o loop=/dev/loop0
# Populate the filesystem (subdirectories)
mkdir /mnt/initrd/bin
mkdir /mnt/initrd/sys
mkdir /mnt/initrd/dev
mkdir /mnt/initrd/proc
# Grab busybox and create the symbolic links
pushd /mnt/initrd/bin
cp /usr/local/src/busybox-1.1.1/busybox .
ln -s busybox ash
ln -s busybox mount
ln -s busybox echo
ln -s busybox ls
ln -s busybox cat
ln -s busybox ps
ln -s busybox dmesg
ln -s busybox sysctl
popd
# Grab the necessary dev files
cp -a /dev/console /mnt/initrd/dev
cp -a /dev/ramdisk /mnt/initrd/dev
cp -a /dev/ram0 /mnt/initrd/dev
cp -a /dev/null /mnt/initrd/dev
cp -a /dev/tty1 /mnt/initrd/dev
cp -a /dev/tty2 /mnt/initrd/dev
# Equate sbin with bin
pushd /mnt/initrd
ln -s bin sbin
popd
# Create the init file
cat >> /mnt/initrd/linuxrc << EOF
#!/bin/ash
echo
echo "Simple initrd is active"
echo
mount -t proc /proc /proc
mount -t sysfs none /sys
/bin/ash --login
EOF
chmod +x /mnt/initrd/linuxrc
# Finish up...
umount /mnt/initrd
gzip -9 /tmp/ramdisk.img
cp /tmp/ramdisk.img.gz /boot/ramdisk.img.gz |
