ftrace 简介(3)
ftrace 简介(3)
Non-Tracer Tracer 的使用从 2.6.30 开始,ftrace 还支持几种 Non-tracer tracer,所谓 Non-tracer tracer 主要包括以下几种:
  • Max Stack Tracer
  • Profiling (branches / unlikely / likely / Functions)
  • Event tracing
和传统的 tracer 不同,Non-Tracer Tracer 并不对每个内核函数进行跟踪,而是一种类似逻辑分析仪的模式,即对系统进行采样,但似乎也不完全如此。无论怎样,这些 tracer 的使用方法和前面所介绍的 tracer 的使用稍有不同。下面我将试图描述这些 tracer 的使用方法。
Max Stack Tracer 的使用
这个 tracer 记录内核函数的堆栈使用情况,用户可以使用如下命令打开该 tracer:
# echo 1 > /proc/sys/kernel/stack_tracer_enabled
从此,ftrace 便留心记录内核函数的堆栈使用。 Max Stack Tracer 的输出在 stack_trace 文件中:
3
4
5
6
7
8
9
10
# cat /debug/tracing/stack_trace
Depth Size Location (44 entries)
0) 3088 64 update_curr+0x64/0x136
1) 3024 64 enqueue_task_fair+0x59/0x2a1
2) 2960 32 enqueue_task+0x60/0x6b
3) 2928 32 activate_task+0x27/0x30
4) 2896 80 try_to_wake_up+0x186/0x27f
42)  80 80 sysenter_do_call+0x12/0x32
从上例中可以看到内核堆栈最满的情况如下,有 43 层函数调用,堆栈使用大小为 3088 字节。此外还可以在 Location 这列中看到整个的 calling stack 情况。这在某些情况下,可以提供额外的 debug 信息,帮助开发人员定位问题。
Branch tracer
Branch tracer 比较特殊,她有两种模式,即是传统 tracer,又实现了 profiling tracer 模式。
作为传统 tracer 。其输出文件为 trace,格式如下:
3
4
5
6
# tracer: branch
#  TASK-PID   CPU#    TIMESTAMP        FUNCTION
  Xorg-2491   [000] 688.561593: [ ok ] fput_light:file.h:29
  Xorg-2491   [000] 688.561594: [ ok ] fput_light:file_table.c:330
在 FUNCTION 列中,显示了 4 类信息:
函数名,文件和行号,用中括号引起来的部分,显示了分支的信息,假如该字符串为 ok,表明 likely/unlikely 返回为真,否则字符串为 MISS 。举例来说,在文件 file.h 的第 29 行,函数 fput_light 中,有一个 likely 分支在运行时解析为真。我们看看 file.h 的第 29 行:
3
4
static inline void fput_light(struct file *file, int fput_needed)
{LINE29:    if (unlikely(fput_needed))
                  fput(file);
Trace 结果告诉我们,在 688 秒的时候,第 29 行代码被执行,且预测结果为 ok,即 unlikely 成功。
Branch tracer 作为 profiling tracer 时,其输出文件为 profile_annotated_branch,其中记录了 likely/unlikely 语句完整的统计结果。
3
4
#cat trace_stat/branch_ annotated
correct incorrect    %      function            file        line
0      46             100   pre_schedule_rt    sched_rt.c     1449
下面是文件 sched_rt.c 的第 1449 行的代码:
if (unlikely(rt_task(prev)) && rq->rt.highest_prio.curr > prev->prio)
pull_rt_task(rq);
记录表明,unlikely 在这里有 46 次为假,命中率为 100% 。假如为真的次数更多,则说明这里应该改成 likely 。
Workqueue profiling
假如您在内核编译时选中该 tracer,ftrace 便会统计 workqueue 使用情况。您只需使用下面的命令查看结果即可:
#cat /debug/tracing/trace_stat/workqueue
典型输出如下:
3
4
5
6
7
# CPU INSERTED  EXECUTED  NAME
   0   38044    38044    events/0
   0     426      426    khelper
   0    9853     9853    kblockd/0
   0       0        0    kacpid
可以看到 workqueue events 在 CPU 0 上有 38044 个 worker 被插入并执行。
Event tracer
Event tracer 不间断地记录内核中的重要事件。用户可以用下面的命令查看 ftrace 支持的事件。
#cat /debug/tracing/available_event
下面以跟踪进程切换为例讲述 event tracer 的使用。首先打开 event tracer,并记录进程切换:
3
# echo sched:sched_switch >> /debug/tracing/set_event
# echo sched_switch >> /debug/tracing/set_event
# echo 1 > /debug/tracing/events/sched/sched_switch/enable
上面三个命令的作用是一样的,您可以任选一种。
此时可以查看 ftrace 的输出文件 trace:
3
4
5
6
7
>head trace
# tracer: nop
<idle>-0 [000] 12093.091053: sched_switch: task swapper:0 [140] ==>
  /user/bin/sealer:2612 [120]
我想您会发现该文件很容易解读。如上例,表示一个进程切换 event,从 idle 进程切换到 sealer 进程。
