编写关于 PHP 的系列文章让我更加深刻地了解了 PHP 开发人员的世界。我和许多 PHP 程序员交谈过,最令我惊奇的是只有很少的人使用 IDE。大多数程序员使用文本编辑器,比如 Microsoft® Windows® 上的记事本、Emacs 或者 Vim。
我提到的这些文本编辑器(以及我没提到)都是很不错的 —— 我不想讨论哪个编辑器更好。但是,我要强调的是不使用文本编辑器会使您对 PHP 代码有更深的见解。几乎所有人都将 PHP 项目视为只不过是文件目录而已(这种看法十分片面)。现在就让我带您进入 IDE 的世界,向您展示 IDE 能够 —— 或者应该 —— 给您带来什么,并向您介绍七个最流行的 IDE。
什么是 IDE?简而言之,IDE 为编码工作提供了一站式服务。IDE 包括一个编辑器,在此编辑器内可以编辑代码、调试代码、在浏览器(通常是嵌入式的)中查看代码和签入和签出源码控制。为了支持这些功能,IDE 拥有一套在基本编辑器(比如记事本或者 Vim)中所找不到的特性。当然,您可以通过扩展编辑器来实现这些功能,但是 IDE 在一个精简软件包中囊括了所有这些功能 —— 并都已预配置:
项目IDE 的一个关键特性是它把一个 PHP 应用程序看作是一个项目,而不仅仅是一组文件。这个概念 —— 项目 —— 维护额外的信息,比如源码控制的配置、用于调试的数据库设置,以及某一关键目录所在位置。调试另一个方便的特性是集成调试。使用这个功能,可以在编辑器中设置断点,当 PHP 解释程序执行到这个脚本时就会停止。从断点开始,就可以检查局部变量的值,在代码中诊断问题。在代码中可以使用 echo 语句来检查值或者也可以使用错误日志获得变量的值。代码智能PHP 是一种非常规则的编程语言,这意味着它遵循着简单的模式。这些模式不仅使代码易于编写,也使 IDE 在项目中检查代码变得很容易。此外,它们可以通过显示检查结果帮助您编写程序。例如,如果在项目中定义了一个名为 MyClass 的类,在键入关键词 new 时,IDE 会立即提供一个包括 MyClass 作为选项的弹出窗口。当使用那种类型的对象时,IDE 就会显示它的可用方法和实例变量。当开始键入一个函数命令时,IDE 就会显示它的可用参数。公正地说,这是应该使用 IDE 而不是文本编辑器的首要原因。这种代码智能可以有效减少敲错类名、方法名和参数。类视图IDE 中的代码智能引擎产生的另一个作用是 IDE 可以产生项目的 类视图。系统不是显示文件,而是显示已经定义的不同的类,而不管它们所在的文件。当单击类时,编辑器访问相应文件并显示相应类、方法或者实例变量。这在大项目中是一种非常好的导航方法。多语言支持这里提到的每种 IDE 不仅支持 PHP 而且支持相关语言集:JavaScript、Structured Query Language(SQL)、Hypertext Markup Language(HTML)和 Cascading Style Sheets(CSS)。因为 HTML 和 CSS 比较简单,所以 IDE 对它们的支持是最好的。对于 JavaScript 的支持经常会突出语法,但是支持比不支持要好。源码控制这里评价的所有 IDE 都支持一些与源码控制系统的连接,允许随着时间维护项目中的文件版本。可以标记文件的特别版本为发布版本,这样在需要撤销改动的时候就可以恢复。在团队环境中使用源码控制系统是很关键的,即使对于个人使用也很重要。当磁盘瘫痪或者客户突然想要以前的版本而不是现在的版本的时候,一个好的源码控制系统就可以发挥作用了。大多数的 IDE 都支持 Concurrent Version System (CVS) 和 Subversion,它们都是开源控制系统。其中一种 IDE 支持 Perforce —— 一款商业源码控制系统。FTP/SFTP 集成与源码控制相关的一种功能是在服务器中对于最新的代码使用 FTP 。这比使用 FTP 客户机或者自己打包文件并发送给服务器然后再解包要容易许多。数据库导航一个非基本但十分有用的特性是数据库导航。使用这个特性,可以浏览应用程序访问的数据库、找到表格和字段名并返回查询结果。一些系统甚至可以自动写入一些数据库访问代码。集成 Web 浏览器一些 IDE 支持集成 Web 浏览器,可以直接导航到正在使用指定的附加参数编辑的页面,这个浏览器可以宿主在 IDE 内,也可以外部调用。诚实地讲,我并不大喜欢集成浏览器,因为我不介意在编辑代码和查看结果这两个独立的应用程序之间切换。但是我知道它确实有一定的作用,但您不必一定要使用它。片段在所有这些 IDE 中我发现的最后一个特性是对于整段和定制代码片段的支持。片段 是完成小任务(比如在一些输入中运行常规表达式、连接到数据库和查询数据库)的小部分代码。以上总结了目前从购买的或者开源的 IDE 中可以预期的核心特性。接下来,将会介绍一些流行的 IDE,展示一些 IDE 图片,并将解释它们所支持的功能及其成本。
Eclipse在 Eclipse 开发平台中有两个插件支持 PHP。第一个 PHP IDE 项目是 Eclipse Foundation 项目,这意味着它在 Eclipse 许可范围内发布,并使用 Eclipse Foundation 工具和方法开发。
另一个是 PHPEclipse,它是独立开发的。因为使用 Eclipse,所以这两个插件都可以在三大操作系统中运行:Windows、Linux® 和 Mac OS X。您可以只下载这两个插件(如果已经使用 Eclipse),或者下载包含所需要的全部内容的 pre-fab 版本。
这两个插件都支持核心 IDE 特性。特别是代码智能特性,它十分强大,可以在需要的时候弹出并显示所有需要的类、方法和参数信息。
图 1 显示了 Mac OS X 上运行的 PHPEclipse。左边是在项目中文件的项目视图。下面是类视图,显示所有已经定义的类。中间是代码。可以同时在多个选项卡中打开多个文件。右边是调试和浏览的面板。这是常用的 PHPEclipse 用户界面。
图 1. OS X 上的 PHPEclipse 图 2 显示了来自 Eclipse Foundation 的 PHP IDE 项目插件。
图 2. OS X 上的 PHP IDE 项目 如果您不能看出区别,没有关系。这两个插件看起来确实非常类似,因为它们都依靠 Eclipse 平台呈现代码浏览和智能特性。Eclipse 插件 GUI 能够保持连贯性是件很好的事情。
我没有发现哪一个插件可以把您锁定在某一个 Eclipse 项目中。您可以经常地将一个插件换成另一个插件。在我有限的测试中,我更喜欢 PHP IDE 项目插件,因为我感觉它集成得更好,而且代码智能特性的性能似乎更快捷。试试这两个插件,看看您更喜欢哪一个。
这两个插件的缺点是 UI 不是为 PHP 量身订做的,原因是 Eclipse 可以用于几乎所有的编程语言。结果是,Eclipse 的术语最初有些另类。如果您刚开始学习 Eclipse,那么这些插件的学习比其他 IDE 更难一些。但是,如果已经了解 Eclipse,那么您就能比较快地熟悉 PHPEclipse 或者 PHP IDE 项目。
Eclipse 和这些插件的最大优点是什么?它们是免费的,而且稳定、可靠。哦,我提到它们是免费的吗? |
