电子发烧友网讯:你可以把电子电动机的世界划分为两个不同的类别——直流和交流,它们控制着速度、转矩、方向和产生一定马力。一个AC变频电机控制AC感应电动机,和相应的DC变频电机一样,控制速度,转矩和马力。通常情况下一个DC变频电机就控制一个并联的场电路和动铁芯分开的直流电动机。这会掀翻施耐德电气的Altivar12变频器对这类变频器的关键性能的详细定义。
风扇、排风机、压缩机和水泵等转动设备消耗掉超过三分之一的美国自产电能。这些设备或许应用变频器技术,通过这些技术,电动速度自调整以适应负载要求,在提高生产率和降低能耗方面有明显功用。例如,调低风扇和水泵15%到20%的速度可以使其轴功率降低30%。
适当的变频器应用是可承担的、可信赖的和灵活的。它能够通过减少电能消耗而节省开支。电动变频器透过脉冲宽度调制来改变感应电动机的电压和频率。这些变频器利用绝缘栅门极晶体管将固定频率的ac电源电压改变为可调频率、可调电压的ac电源为马达供电,同时也可在10%到200%间调整感应电动机的速度,甚至可以在更大范围内调节。这些变频器同样能够调整与输出频率相对称的输出电压以提供一个相对稳定比率的电压、频率比,这样的话可以产生足够的转矩。 |
