求助:USB-ML-12与CT298评估板连接设置问题
BDM工具为P&E公司的USB HCS08/HCS12 Multilink (USB-ML-12)
评估板为Sunhayato公司的CT298,单片机为飞思卡尔MC9S08QG8,所用的时钟为单片机片内起振,电源通过专用的USB口供给(经测试正常)
但是Debug时不能与评估板建立连接,提示信息如下:
Loading Target ...
Windows NT detected.
Ethernet functionality not enabled - Socket Error # 10013
Access denied.
Device is 9S08QG8.
Mode is In-Circuit Debug.
小弟初次使用飞思卡尔单片机,可能问题很简单,还请达人指教。
你用的软件是CodeWarrior吗?为什么提示Ethernet functionality not enabled?你选择连接工具了吗?
海纳百川  有容乃大
软件是CodeWarrior for HC(S)08 5.1,至于为什么显示网络功能没启动我就不清楚了。
他总是有一段话显示时钟为0Hz,是不是片内时钟源的问题?错误代码如下:
Access denied.
USB HCS08/HCS12 MULTILINK detected - Flash Version 5.55
Frequency change to ~0hz.
Frequency change to ~58181760hz.
Error: Can not enter background mode.
Device is 9S08QG8.
还有我以前用清华的BDM调试HCS12系列单片机时,要加载相关的dll文件的。这次P&E公司的USB HCS08/HCS12 Multilink (USB-ML-12)好像没有提供相应的dll文件。请问版主,是不是后者比较智能,不用再加载相应的dll文件呢?如果需要的话,要去哪里着呢?
BDM调试时的截图[upload=image/pjpeg]uploadImages/jietu.JPG[/upload]
你在QG8的复位脚外加一个上拉电阻试试。
海纳百川  有容乃大
多谢strongchen版主,问题解决了。是freescale的MM-2860加速度模块干扰了CT298,去掉MM-2860模块就可以了,但是具体原因还是不清楚。(与BDM有关的BGKD、串口都没有与MM-2860连接,也不是电压的问题)
那是否影响了时钟电路和复位电路?
海纳百川  有容乃大
时钟是片内起振的,没有外部晶振;复位信号也没有问题的。
