3M正在研发一种名为“虚拟LED”的照明技术。这种技术采用经过精密设计的3M反射涂层,只需要使用一个低能耗的LED灯泡,就可以提供很大范围的光照。有评论认为,这种技术有可能引发室内光照技术革命。 3M和设计师Todd Bracher合作研发的“虚拟LED”技术,只使用一个LED灯泡,通过照亮一系列固定的反射器来照亮一个很大的地方。这些反射器使用特殊的3M薄膜,能够反射超过98%的入射光。此外,3M还特别设计了定向反射功能,让光线从一个反射器反射到另外一个反射器。这样,在只有1个隐藏式光源的情况下,让用户看上去是这些反射器在进行系列发光。
当然,单个LED产生的光能有限,所以它不可能用来提供整个房足够执行细腻手术的光照度,但其好处是,只使用极少数的LED灯泡,配合覆盖于墙壁的这些反射器,我们就能以最小能源消耗提供数量惊人的光照。
Todd Bracher目前正在继续研究这个项目,工程小组的当务之急是降低镀膜的成本。这项技术有望在数年后投入量产,它有希望改变我们的室内照明。 |
