求助:LPT、COM端口问题关于CodeWarrior
什么意思???
什么COM端口的连接线??
反复重装什么软件? |
各位大哥大姐,小弟刚刚接触CodeWarrior这个软件,早上在装这个时想用P&E HC12-HCS12这个东东来解密软件,但在端口设置上碰到个问题,他默认的端口是LPT端口,没有COM端口选项,但我只有COM端口的连接线,所以想请各位帮帮忙啊,小弟不胜感激!我用的是笔记本电脑,他只有一个LPT端口,我外接了一个COM端口。我反复重装这个软件都没用。
[此贴子已经被作者于2005-8-23 14:32:12编辑过] |
老大 看到你出现真是太好了。COM端口连接线就是普通的串行端口连接线,而我装了CodeWarrior V3.1后,他默认的是LPT的并行端口(打印机端口),怎么改都改不过来,请你教教我啊,谢谢老大了~~~~~~~~~~~~~`` |
你说的“P&E HC12-HCS12”是指并口Multilink吧?如果是,那它只能通过并口连接,不能通过串口连接的。 |
不对啊,我把这个软件装到台式机上时就很正常,他默认的就是COM串行端口,而且我本来一直用在台式机上,最近要出差才装到笔记本上的,然后就出现这个问题了 |
你仔细看一下“P&E HC12-HCS12”的型号。它的连接端口到底是个并口还是串口? |
这个CodeWarrior软件在哪里可以设置这个端口? |
是串口,我绝对可以肯定。(因为就放在我面前呢)
[此贴子已经被作者于2005-8-23 14:56:57编辑过] |
我倒真的没见过串口的S12 Mulitilink。可能是很老的型号吧,也不知道CodeWarriror 3.1 支持不支持。
你可以试试在“True-Time Simulator & Real-Time Debugger”界面中选择“Componet”->“Set Target”,然后选择一下各种调试工具试试。如果这样还不行,恐怕3.1是不支持这个工具了。 |
