MIPS的处理器 - MIPS技术公司是一家设计制造高性能、高档次及嵌入式32位和64位处理器的厂商,在RISC处理器方面占有重要地位。1984年,MIPS计算机公司成立。1992年,SGI收购了MIPS计算机公司。1998年,MIPS脱离SGI,成为MIPS技术公司。
MIPS公司设计RISC处理器始于二十世纪八十年代初,1986年推出R2000处理器,1988年推R3000处理器,1991年推出第一款64位商用微处器R4000.之后又陆续推出R8000(于1994年)、R10000(于1996年)和R12000(于1997年)等型号。
随后,MIPS公司的战略发生变化,把重点放在嵌入式系统。1999年,MIPS公司发布MIPS32和MIPS64架构标准,为未来MIPS处理器的开发奠定了基础。新的架构集成了所有原来MIPS指令集,并且增加了许多更强大的功能。MIPS公司陆续开发了高性能、低功耗的32位处理器内核(core)MIPS32 4Kc与高性能64位处理器内核MIPS64 5Kc.2000年,MIPS公司发布了针对MIPS32 4Kc的版本以及64位MIPS64 20Kc处理器内核。
MIPS的构架简介 - MIPS体系结构首先是一种RISC架构1 MIPS32架构中有32个通用寄存器,其中$0(无论你怎么设置,这个寄存器中保存的数据都是0)和$31(保存函数调用jal的返回地址)有着特殊的用途,其它的寄存器可作为通用寄存器用于任何一条指令中。
虽然硬件没有强制性的指定寄存器使用规则,在实际使用中,这些寄存器的用法都遵循一系列约定。这些约定与硬件确实无关,但如果你想使用别人的代码,编译器和操作系统,你最好是遵循这些约定。
寄存器编号助记符用法0 zero永远返回值为0 1 at用做汇编器的暂时变量2-3 v0, v1子函数调用返回结果4-7 a0-a3子函数调用的参数8-15 t0-t7 24-25 t8-t9暂时变量,子函数使用时不需要保存与恢复16-25 s0-s7子函数寄存器变量。子函数必须保存和恢复使用过的变量在函数返回之前,从而调用函数知道这些寄存器的值没有变化。
26,27 k0,k1通常被中断或异常处理程序使用作为保存一些系统参数28 gp全局指针。一些运行系统维护这个指针来更方便的存取“static”和“extern"变量。
29 sp堆栈指针30 s8/fp第9个寄存器变量。子函数可以用来做桢指针31 ra子函数的返回地2 MIPS32中如果有FPA(浮点协处理器),将会有32个浮点寄存器,按汇编语言的约定为$f0~$f31,MIPS32中只能实用偶数号的浮点寄存器,奇数号的用途是:在做双精度的浮点运算时,存放该奇数号之前的偶数号浮点寄存器的剩余无法放下的32位。比如在做双精度的浮点运算时,$1存放$0的剩余的部分,所以在MIPS32中可以通过加载偶数号的浮点寄存器而把64位的双精度数据加载到两个浮点寄存器中,每个寄存器存放32位。
比如:l.d $02, 24(t1)
被扩充为两个连续的寄存器加载:lwc1 $f0, 24(t1)
lwc1 $f1, 28(t1)
3 MIPS架构中没有X86中的PC(程序计数)寄存器,它的程序计数器不是一个寄存器。因为在MIPS这样具有流水线结构的CPU中,程序计数器在同一时刻可以有多个给定的值,如jal指令的返回地址跟随其后的第二条指令。
jal printf move $4, $6 xxx # return here after call MIPS32中也没有条件码,比如在X86中常见的状态寄存器中的Z、C标志位在MIPS32中是没有的,但是MIPS32中是有状态寄存器4 MIPS32中不同于其它的RISC架构的地方是其有整数乘法部件,这个部件使用两个特殊的寄存器HI、LO,并且提供相应的指令mfhi/mthi,mthi/mtlo来实现整数乘法结果——hi/lo寄存器与通用寄存器之间的数据交换5数据加载与存储MIPS CPU可以在一个单一操作中存储1到8个字节。文档中和用来组成指令助记符的命名约定如下:C名字MIPS名字大小(字节)汇编助记符long long dword 8 "d"代表ld int/long word 4 "w"代表lw short halfword 2 "h"代表lh char byte 1 "b"代表lb 5.1数据加载包括这样几条记载指令LB/LBU、LH/LHU、LW byte和short的加载有两种方式。带符号扩展的lb和lh指令将数据值存放在32位寄存器的低位中,剩下的高位用符号位的值来扩充(位7如果是一个byte,位15如果是一个short)。这样就正确地将一个带符号整数放入一个32位的带符号的寄存器中。
不带符号指令lbu和lhu用0来扩充数据,将数据存放纵32位寄存器的低位中,并将高位用零来填充。
例如,如果一个byte字节宽度的存储器地址为t1,其值为0xFE(-2或254如果是非符号数),那么将会在t2中放入0xFFFFFFFE(-2作为一个符号数)。t3的值会是0x000000FE(254作为一个非符号数)
lb t2, 0(t1)
lbu t3, 0(t1)
5.2数据存储包括这样几条指令SB、SH、SW由于加载就是把寄存器中的数据加载到内存中,所以不存在位扩展的问题。
6 CP0 (协处理器0)——MIPS处理器控制用于控制和设置MIPS CPU,里面包含了一些寄存器,同过对这些寄存器的不同的位的操作可以实现对处理器的设置CP0类似于X 86只能有内核(高优先级权限)访问的一些处理器资源而前面提到的通用寄存器GPR和FPR则可以有由所有的优先级权限访问CP0提供了中断异常处理、内存管理(包括CACHE、TLB)、外设管理等途径(而这些只能由高优先级的内核才能访问到)。
6.1常见的MIPS CPU控制寄存器包括:SR(状态寄存器) 12 Config (CPU参数设置寄存器)-16 EPC (例外程序寄存器)13、CAUSE(导致中断和异常的原因寄存器) 14、BadVaddr(地址错误时存放地址的寄存器)8 Index- 0、Random-1、EntryLo0-2、EntryLo1-3、EntryHi-10、PageMask Count-9、Compare-11共同组成了高精度的时钟6.2CP0寄存器的访问指令mtc0 ts, #把通用寄存器ts中的数据送到协处理器0中的寄存器nn mfc0 ts, #把送到协处理器0中寄存器nn的值送到通用寄存器ts dmtc0 ts, #把通用寄存器ts中的数据送到协处理器0中的寄存器nn dmfc0 ts, #把送到协处理器0中寄存器nn的值送到通用寄存器ts 6.3起作用的寄存器及其作用时机加电后:你需要设置SR和Config寄存器,以确保CPU进入正确的引导状态,并且SR寄存器还设置了中断码。以决定系统响应哪些中断。
进入任何异常:处理任何例外都会调用一个“通用异常处理程序”。MIPS体系并没有为进入异常作任何的寄存器保存,也没有关于堆栈方面的任何支持,进入异常时唯一保存的就是异常返回地址保存在EPC中。所以这些都需要操作系统的软件实现。操作系统可以使用K0或者K1寄存器作为堆栈指针,指向某个位置,并且在需要保存的寄存器保存到这个栈上。然后通过Cause寄存器找到发生异常的原因,这样才能跳转到对应的中断处理程序中。
从异常返回:从异常返回到EPC制定的地址之前要把CPU的状态回复到异常之前,好象什么事情都没有发生一样。在R3000中使用rfe指令作这样的事情,但是着条指令仅仅恢复了一些寄存器中的内容,但是并没有转移控制指令,你需要把EPC内容保存到一个通用寄存器中,然后调用jr指令返回到EPC指向的地址处,7 MIPS的存储管理模型MIPS32中的存储器模型被划分为四个大块,其中:0x0000,0000~0x7fff,ffff(0~2G-1) USEG must be mapped (set page table and TLB)and set cache before use 0x8000,0000~0x9fff,ffff(2G~2.5G-1) KSEG0 directly mapped(no need to set page table and TLB) but need to set cache before use 0xa000,0000~0xbfff,ffff(2.5G~3G-1) KSEG1 directly mapped(no need to set page table and TLB) and never use cache 0xc000,0000~0xffff,ffff(3G~4G-1) KSEG2 muse be mapped(set page table and TLB) and set cache before use这样的存储器管理模型和X86差距比较大,X86有一个实模式,内核在启动保护模式之前,运行在实模式之下,直到设定了保护模式之后才能运行在保护模式下。在MIPS32中没有保护模式那么系统是如何启动的呢?
MIPS32中的系统启动向量位于KSEG1中0xbf10,0000,由于KSEG1是directly mapped的,所以直接对应了物理地址0x1fc0,0000,你可以在内核中一直使用0xa000,0000~0xbfff,ffff之间的虚拟地址来访问物理地址0~512M-1,在设置了KSEG0的cache之后,也可一使用0x8000,0000~0x9fff,ffff之间的虚拟地址来访问0~512M-1之间的物理地址。对于512M以上的物理地址只能由KSEG2和USEG通过页表访问。
