激光打标LS8000卡与CO2激光器的连接方法及原理
激光打标机的原理,普通的美国射频激光器,与LS8000卡很好连接,注意信号共地,光电信号地也要共起来就好了,下面是具体的连接方法
1和21脚短接(5V)
2和20短接(GND)
29 LASER_GND (和GND接在一起)
3 光电开关外触发信号 (信号地要与板卡共地)
4 脚踏开关(开关另一脚接在1脚上)
7 打标状态信号
30  PWM(占空比)输出,用于控制CO2激光功率 (29为信号负)
13 31接光电编码器A B相信号(信号幅度为5V)
美国的射射频
二氧化碳激光打标机激光器一般只是输入PMW信号就可以正常工作了,此时LS8000卡连结的是30脚,为占空比信号,这一个信号就是所谓的PWM信号,其有二层的作用的,其一是其幅度的绝对值就是代表激光能量大小,
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
