光纤激光打标卡概述及主要特点
光纤激光打标卡概述及主要特点
一、概述
LMCFIBER2010 专用打标控制卡是针对采用了脉冲式
光纤激光打标机
而专门开发
的控制卡,采用USB 接口与PC 机相连。如何辨识打标卡是光纤的控制卡呢?板卡左上方位置印有“MODEL:LMCFIBER” “REV:20101221”字样,如图1-1 所示。其中,
CON1:振镜(SCANHEAD)控制接口, DB15 插座
CON2:IPG YLP 系列激光器的DB25 控制接口;
CON3:飞标(Mark on fly)接口,用于连接编码器,DB9 插座;
CON4:IO 接口,用于连接电源以及扩展轴控制信号,DB15 插座。
CON5:IO 接口,用于输入输出数字信号,DB25 插座
二,主要特点
1,采用DB25 插座输出激光控制信号,与脉冲式
光纤激光打标机激光
器通过25 针电缆直连。
2,振镜控制信号为数字信号,可直接连接国际上通用的数字振镜。
3,飞行打标:可连接旋转编码器,实时检测流水线的速度,保证高速打标效果。
4,支持单机多卡工作模式。一台电脑可以同时控制8 套LMCFIBER 打标控制卡并行操作。8 套控制卡可以加工不同的内容。[注:需电脑USB 通道支持] 扩展轴(步进电机/伺服电机)输出:可输出两个通道的方向/脉冲信号控制步进电机(或伺服电机),可用于转轴或者拼接。5,16 路通用输入数字信号(TTL 兼容)。IN0~IN13,XORG0(IN14),YORG0(IN15)。其中IN0~IN3 被指定为激光器状态输入信号由CON2 引入(LaserST0~LaserST3)。 8 路通用输出数字信号(TTL 兼容)。Out0-7 从CON5 插座输出。其中,Out0~Out3为TTL 输出;Out4-7 可通过跳线设置为OC 或TTL 输出。 LaserErr 信号,激光器状态错误时输出,为OC 输出,可接继电器。
6, ReMark(缓存内容重复标刻) 信号:用于打标内容相同,要求高速打标的情况。(如果打标内容含有变量文本,或者
激光打标机内容较多无法全部保存在板卡中,必需连接至通用输入信号。)
7, 兼容USB2.0。
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
