激光镭射机的配件的保养
激光镭射机的配件的保养
风机长时间的使用,会使风机里面积累很多的固体灰尘,让风机产生很大噪声,也不利于排气和除味。当出现风机吸力不足排烟不畅时,首先关闭电源,将风机上的入风管与出风管卸下,除去里面的灰尘,然后将风机倒立,并拔动里面的风叶,直至清洁干净,然后将风机安装好。
另外,激光镭射机的保养的周期取决于所雕刻的材料种类、雕刻质量、雕刻时间及抽风机的质量,所以用户可以根据自己的具体情况确定保养周期。建议用户在使用中每隔8小时检查或清洗一次。如果光学镜或行走机构上有较多的尘屑,则清洁周期更短。如果较干净,则周期可以延长。用户应该明确清洁保养的周期,记住保养好的设备可以作出高质量的产品,延长使用寿命,减少停工时间。保养时间每天仅需5分钟。更多光纤激光打标机资讯,请关注莱塞激光——您身边的激光行业专家
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
