CDMA与LTE互操作相关标准的进展
CDMA与LTE互操作相关标准的进展
关键字:CDMA   LTE   互操作   EPC
  摘要
  跟踪3GPP2和3GPP的CDMA和LTE的互操作相关热点问题的标准最新进展,包括LTE与eHRPD数据业务互操作和LTE与CDMA 1x的语音1x CSFB及SRVCC标准,跟踪研究3GPP PCC增强工作的研究成果等。
  1  引言
  演进分组系统EPS(包括E-UTRAN和EPC)是移动运营商未来网络演进的主要选择,对于CDMA运营商,未来引入EPS网络后,存在E-UTRAN和CDMA分组域和电路域的业务互操作问题。
在3GPP TS23.402标准中定义了EPS与其它非3GPP网络(包括CDMA)的互操作,3GPP2 X.S0057标准进一步细化了实现方案,通过eHRPD实现与EPS的非实时和实时数据业务互操作能力。目前,X.P0057对3GPP R9以及本身遗留的问题又有多个新的不同版本出现。数据业务的互操作虽然有优化切换和非优化切换两种方案,但目前阶段更多运营商只考虑非优化切换的方案。
  由于E-UTRAN网络部署初期覆盖和性能等因素未必部署实时业务,即使部署实时业务可能会存在语音连续性等问题,所以在3GPP R8版本就着手制定基于E-UTRAN与CDMA 1x CS的语音业务互操作方案,即TS23.272的CSFB规范和TS23.216的SRVCC规范。其中,CSFB作为一种简化的过渡性的语音方案,与IMS网络无关,也不要求E-UTRAN具备VoIP的能力,设计思路要求支持用户在E-UTRAN网络进行数据业务时,能够接听/发起1xCS的语音呼叫和短信等业务。SRVCC更适合部署IMS的运营商,通过IMS的VCC AS能保证语音业务的连续性。随着运营商需求的不断变化和对标准研究的不断深化,在R9版本针对KDDI和Verizon新的需求又分别增加了e1xCSFB和Dual Radio 1xCSFB的方案。3GPP R10版本对于中国移动等运营商的SRVCC增强需求,也开始立项研究优化的SRVCC方案。
  PCC是业界的另一个研究热点,也是运营商差异化运营的主要手段。在3GPP R8版本提出之后,经过R9版本的进一步研究,目前3GPP正在制定基于R10的增强PCC(ePCC),包括基于深度包检测(DPI)在内的4个增强功能,此外3GPP和BBF联合研究基于FMC的PCC。3GPP2也在基于3GPP的R8 PCC制定CDMA PCC。
  本文针对LTE与eHRPD的数据业务互操作标准进展,LTE与CDMA 1x的语音1x CSFB,e1xCSFB,Dual radio 1x CSFB及SRVCC/eSRVCC标准进行了跟踪研究。此外,跟踪研究了3GPP 增强PCC的最新进展和3GPP2 的CDMA PCC进展。
  2  LTE与eHRPD数据互操作
  LTE与eHRPD的数据互操作在3GPP TS23.402和3GPP2 X.S0057标准中制定。目前,3GPP2规范的最新版本有X.P0057 Rev0 v3.0和X.P0057 Rev A v0。
  X.P0057 Rev A v0从2009年夏威夷会议开始研究,目标是和3GPP R9对齐,因此3GPP R9的几个功能成为该版本的主要研究内容,如MAPSUP等。X.P0057 Rev0 v3.0在2010年1月曼谷会议开始研究,重点解决互操作的遗留问题。
  目前,数据互操作讨论的主要问题涉及eHRPD网络发起的QoS的技术细节,HSGW切换时Pi*接口的新功能要求,eHRPD网络支持MAPSUP的PDN-ID标识,优化切换后的MME通知eHRPD删除资源等,并澄清一些PDN IP地址的问题等。
  在标准工作之外,业界对于LTE到eHRPD的数据互操作也在考虑进一步的优化方案。目前,在进行主要的研究思路时仍然能保持两个网络的独立性。在部署隧道交互的前提下,通过双模双接收机终端并辅助一些流程的优化实现。主要流程优化体现终端在 eHRPD网络先行预注册,从而达到在LTE切换到eHRPD网络时有效节省切换时间的目的。该方案的测试性能介于非优化切换和基于隧道的优化切换方案之间。
  3  CSFB
  3GPP在R8版本开始制定LTE和CDMA 1x网络的语音互操作方案——1x CSFB,即连接或者驻留在LTE网络的同时能够保证1x CS语音业务的发起和接收。方案针对Single Radio的单接收机单发射机的终端,LTE网络和1x网络之间存在互操作功能模块(IWS)和接口(S102)。
