基于 HTML5 中的 Web SQL Database 来构建应用程序(1)
HTML5 Web SQL Database 简介通过 Mark Pilgrim 的 ,我们了解到 HTML5 的很多新特性。但 HTML5 标准并不只局限于传统的标记语言,它还拥有很多让人期待的 API 接口,利用这些 API 接口,开发者可以创建更加丰富,更加引人入目的应用程序。比如支持文件拖放上传功能的 HTML5 File API。本文专注于 HTML5 的新特性:Web SQL Database API,使用本地和会话存储实现简单的对象持久化。
对于 Web 应用的存储,相信大家都接触过 Cookie。Cookie 用于弥补 HTTP 协议的无状态性,服务器可以使用 Cookie 中包含的信息来判断 HTTP 传输中的状态。但 Cookie 有自己固有的缺点:它的大小受限,大多数浏览器对 Cookie 大小限制为 4K;Cookie 机制可以在浏览器中被禁用;Cookie 需要在客户端和服务器端来回地传送,繁琐且消耗带宽;存在安全风险,Cookie 是以明文存放,可能被恶意客户修改,当然可以手动加密和解密 Cookie,但这需要额外的编码,并且因为加密和解密需要消耗一定的时间而影响应用程序的性能。
对于 HTML5,也许很有用的就是它新推出的“Web Storage”(Web 存储)API,它包括 localStorage 和 sessionStorage,对简单的键值对(比如应用程序设置)或简单对象(如应用程序状态)进行存储,使用本地和会话存储能够很好地完成,对于存储少量的数据非常有用,但是对大量的结构化数据进行处理时,它就力所不及了,而这正是 HTML5 的“Web SQL Database” API 接口的应用所在。
Web SQL Database API 实际上并不包含在 HTML5 规范之中。它是一个独立的规范,它引入了一套使用 SQL 操作客户端数据库的 API。最新版本的 Chrome,Safari 和 Opera 浏览器都支持 Web SQL Database。
Web SQL Database在 W3C 的 Web SQL Database 规范中(参照 )有这样的描述:Web SQL Database 引入了一套使用 SQL 来操纵客户端数据库(client-side database)的 API,这些 API 是异步的(asynchronous),所以作者在使用这套 API 时会发现匿名函数非常有用。中所使用的 SQL 语言为 SQLite 3.6.19。
其中 SQLite 是一款轻型的数据库,是遵循 ACID 的关系型数据库管理系统。它的设计目标是嵌入式的,它占用资源非常低,只需要几百 K 字节的内存就可以了。它能够支持 Windows/Linux/Unix 等主流操作系统,同时能够跟很多程序语言相结合,如 C#,PHP,Java,JavaScript 等,还有 ODBC 接口,比起 Mysql,PostgreSQL 这两款开源的数据库管理系统来说,它的处理速度更快。
本文将介绍 Web SQL Database 规范中定义的三个核心方法:
  • openDatabase:这个方法使用现有数据库或新建数据库来创建数据库对象
  • transaction:这个方法允许我们根据情况控制事务提交或回滚
  • executeSql:这个方法用于执行真实的 SQL 查询
注意:对于下面的内容需要读者对 JavaScript 和面向对象编程(特别是匿名内部类的内部函数)以及 SQL 具有很好的理解。
