50年工程师经验的总结:勿以简单而不为
50年工程师经验的总结:勿以简单而不为
我和小表弟去圣地也哥的海洋世界去玩,这是他第一次到美国旅游。他从飞速冲下的过山船里捡到前面老美游客丢弃的一副太阳镜,镜片已经从镜框里脱落了。因为塑料镜片和金属镜框都是有弹性的,所以他用手捏了几下镜片就回归镜框完好如初了。这个太阳镜是个新款名牌,大概值200美元,表弟直感叹老美的浪费。
受到这件事的启发,我回到家里就找出丢弃了两年的一台平板监视器,它有严重的横条纹滚动问题。我明知是电源的滤波有问题原来却懒得去一探究竟,只是简单地买了一台新的替换它。我小心地拆开监视器,把每一拆卸步骤都用相机拍照,记录下来便于以后正确复原。
平板监视器拆解图
当拆到主要的一块PCB上的电源部分时,一眼就看出有两个电解电容器的顶部已经鼓凸出来。这是曾经有高温的气体释放出来,高压使密封外壳变形的结果。肯定电解液已经干枯,电容量已经丧失殆尽。这是两个穿孔焊零件,我小心地用电烙铁把它们烫下来。
平板监视器拆解图
记录下来规格后,开车到十一英里外的一家FRYS店去购买相同的零件。但是店里没有规格完全相同的零件,店员在计算机上搜索了他们的库存后,告诉我可以从库房里调货,明天就可以拿到。我想再来一趟就要用一加仑(3.7几升/加伦)多汽油了,那几天的油价是四块多美元一加仑,而两个电容器零售才一块多美元。因为这两个零件是滤波电容,以大代小是不会有问题的,所以我就买了两只店里有现货的470微法代替原来的220微法,只是尺寸稍大一点。回来把零件按原来的极性位置焊好,把整机装配复原。通电一看似乎比原来还好,我随身带的笔记本电脑在家里就增加了一个第二屏幕。
没有标准来界定多简单算是简单技术问题或故障,反正我的这次修理没有动用仪器,在电子维修中可以说是够简单的了。据我的经验,相当比例的技术问题或维修工作都有这样简单,但是没有统计数据表明简单技术问题或故障占多高的比例;也没有统计数据表明简单问题有百分之几是被解决或被修理了的。
单从成本的角度而言,如果你每小时可以挣到几十上百美元,大可不必占用其中两个小时去拆装机器和开车购买零件。如果你不是占用工作时间或称挣钱时间,利用休息时间或像我这样的退休时间;如果你特别热爱这类技术工作。除去可以节约再买一件的花费外,你可能得到一点精神上的奖励:增加一点自信心和成就感。
作者介绍: 罗昕 中国科学院电子学研究所退休高级工程师
从1960年代开始在工厂工作,80年代在工业部的研究所工作,90年代进科学院电子所,1999年起在外国公司工作,直到2010年辞职回到北京家中。从电子管,晶体管时代,到IC应用,再到ASIC/VLSI从电路到版图设计,经历了近50年的电子线路蓝领生涯。
