Pickering电子公司推出高压干簧继电器
Pickering电子公司近日推出了高压干簧继电器,该产品具有最高质量的仪器级干簧开关,其隔离电压可由10瓦开关1千伏至50瓦开关15千伏,适合在最苛刻的环境下应用。
  104系列属于单排干簧继电器,适用电压范围超过常规SIL继电器。它们适用于高压环境下的变压器、电缆测试或任何其他自动测试设备,特别是在切换主网电压时,例如控制和隔离可控硅或可控硅门极电路。
  它们有两种配置可供选择:1或2个A型和(常开型)或1个B型(常闭型)。在堆叠放置时,内置微米金属网,以消除磁场的干扰。干簧开关有三种,分别用于隔离1、1.5、 3千伏直流电。其中3千伏干簧开关增加了开关和线圈引脚之间的间隙,以适应更高的电压。
  60/65系列和62/63系列最高可隔离15千伏电压,50瓦功率即可切换12.5千伏电压。镀钨触点寿命长、耐用。
  有两种配置可供选择:A型(常开型)和B型(常闭型),通常可通过1个A型和1个B型实现1个C型(转换型)功能。
  60系列为传统顶部焊接安装方式,65系列采用印刷电路安装方式。 62系列为传统顶部推合连接,而63系列则采用带有顶部推合高压连接的印刷电路安装方式。
www.taijiyundong.comwww.51rsqweixiu.comwww.haie-ktwx.com
