德国博世热风枪GHG 630 DCE报价—第一联动
热风枪主要是利用发热电阻丝的枪芯吹出的热风来对元件进行焊接与摘取元件的工具。
博世热风枪GHG 630 DCE:目前在第一联动五金工具商城售价(800).具体批发价格可以再议。
额定输入功率 1600 W
重量 (不带电缆) 0,8 kg
长度 255 mm
高度 255 mm
规格,应用
工作温度 300 - 500
气流 240 - 450 l/min
无级可变温度控制 +
控制,气流 2级
博世热风枪GHG 630 DCE目前在第一联动五金工具商城售价(800).具体批发价格可以再议,有兴趣了解更多可以点击产品,或者直接进入官网www.ldtool.cn查询。
博世热风枪GHG 630 DCE使用注意:
 1、请勿将热风枪与化学类(塑料类)的刮刀一起使用。
  2、请在使用后将喷嘴或刮刀的干油漆清除掉以免着火。
  3、请在通风良好的地方使用,因为从铅制品的油漆去除的残渣是有毒的。
  4、不要将热风枪当做头发的吹风机使用。
  5、不要直接将热风对着人或动物。
  6、当热风枪使用时或刚使用过后,不要去碰触喷嘴热风枪的把手必需保持干燥,干净且远离油品或瓦斯。
  7、热风枪要完全冷却后才能存放。   热风枪是手机维修中用得最多的工具之一,使用的工艺要求也很高。从取下或安装小元件到大片的集成电路都要用到热风枪。在不同的场合,对热风枪的温度和风量等有特殊要求,温度过低会造成元件虚焊,温度过高会最坏元件及线路板。风量过大会吹跑小元件,同时对热风枪的选择也很重要,不要因为价格问题去选择低档次的热风枪。
第一联动www.ldtool.cn
