在Bourne Shell中有五种方式执行一个命令,而这五利方式所产生的结果有所不同:
::直接下命令:这个方式和在命令行中用命令的效果一样。
::使用sh命令sh command:这时的文件必须是Bourne Shell的脚本,但这个文件并不一定要设成
可执行。除此之外和直接用命令的方式一样。
::使用"."命令command:这时和使用sh命令相似,只不过它不像sh一般会产生新的process,相反
地,它会在原有的process下完成工作。
::使用exec命令exec command:此时这个脚本将会被所执行的命令所取代。当这个命令执行完毕
之后,这个脚本也会随之结束。
::使用命令替换:这是一个相当有用的方法。如果想要使某个命令的输出成为另一个命令的参
数时,就一定要使用这个方法。我们将命令行放在两个"`"符号。
例如:
str=`Current directory is ``pwd`
echo $str
结果如下:
Current directory is /home/dfbb
这个意思是pwd这个命令输出"/users/cc/mgtsai",然后整个字符串代替原来的pwd设定str变量,
所以str变量的内容则会有pwd命令的输出。
