继电器型号的详细解析
继电器型号的详细解析
4100F-DC5V-SHG这个型号解释如下:
4100 为继电器型号
F 为使用温度的等级 常规的为B级,F级的耐热温度为135度
DC 表示继电器线圈部分为直流电压
5 表示额定的启动电压为5V
4100 还表示此继电器是一组转换继电器!
上面六个脚 两个脚是线圈脚,也就是与你单片机上输出端连接的!
你用万用表打一下,有电阻的两个脚就是线圈脚!
另外四个脚是两个公共点,和一个常开‘一个常闭!
在没有给线圈通电前用万用表测试一下导通,有三个脚是通的,不通的一个脚就是常开脚,给线圈通5VDC的电压,再测剩下的三个脚不通的脚就是常闭脚,剩下的两个脚就是公共点,两脚之间是导通的.
直流固体继电器引脚说明
不同型号引脚不同,所以不好说明,各种型号应该有使用说明书,有继电器上有开闭点符号,如果什么都没有,用万用表R档测量一下,先测出线圈的两个接点,然后分别测出吸合状态和释放状态各接点间的通,断状态,并记在纸上就行了。
该继电器可与低压断路器或接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz的TT和TN配电系统,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
