新一代的数字式同步检查继电器
新一代的数字式同步检查继电器
简介
CM-34是最新一代的数字式同步检查继电器,它作为DT-1系列同步检查继电器的最佳替代产品,彻底解决了DT-1产品先天性缺陷与弱点。下表给出了CM-34产品与DT-1产品的性能对照情况。
对照内容
DT-1
CM-34
闭锁角度
动作原理
电磁式
单片机数字式
设置方式
指针拨盘式
数字式
设置准确度
低,≥7.5%误差
高,无误差
可设置范围
窄,20°~40°
宽,10°~79°
PT
输入
电压等级通用性
订货时决定相应
型号,不通用
自适应,且两侧电
压可以不一样
消耗功率
大,≥3VA
小,≤0.5VA
长时间带电
不允许
24小时连续
相互隔离
不隔离
隔离
闭锁输出
返回死区
存在返回系数≥0.8
无返回死区
动作误差
大,≥6%的误差
小,≤1°
接点卡死现象
接点闭合不可靠
无压闭锁措施
单侧无压闭锁,但双侧无压不闭锁
单、双侧无压均闭锁
其它
工作电源
不需工作电源
可取自PT,也可外部供电,功耗≤2.5VA
动作指示灯
运行、故障指示
性能指标
·闭锁角度直接由拨码开关精确地数字整定,范围:10°~79°;
·两个PT输入电压互相隔离;
·PT输入电压范围:45V~140V,两路PT输入电压在此范围内可以不一
  致,能自动适应;
·更加安全、合理的无压闭锁措施,在任何一侧或两侧无压时保证输
  出闭锁。无压闭锁解除统一由外部的闭锁解除把手等措施解决。
·CM-34的工作电源建议由系统侧PT电压供给,也可以由另外的电源供
  给。输入工作电压范围:40V~165V/2.5W,超出范围时在订货时说
  明;
·两副独立接点输出,1副常开、1副常闭,输出容量:AC220V/3A;
  或者一副常开FET大功率场效应管输出,输出容量:DC220V/6A。
·工作环境:
  温      度:-10℃~+50℃;
  湿度、压力:符合DL478-92《静态继电保护及安全自动化装置通用
  技术条件》。
