过去一年,量子计算社区在许多技术领域取得的进展非常惊人,而这些技术将对量子计算在现实中的应用产生深远影响。这些进展涵盖硬件、软件、理论、特色技术以及减少量子误差的方法。在硬件方面,包括免费且公开的 IBM Q experience 5 和 16 量子比特设备,以及我们 );在软件方面,我们发布了 和其他量子编程软件包。尤其是在理论方面有了新的建树,现在我们可以思考近期的硬件能够解决哪些问题,这也证明了我们在实际应用量子优势方面所取得的进步。
IBM Q 团队和许多同行都认为,量子计算最近期的 3 个应用领域是化学 [1,2,3,4]、优化 [5,6,7] 和机器学习 [8,9,10]。过去一年来,我们见证了实际的量子硬件在所有这 3 个领域取得的进步 [4,9]。至少在化学和优化领域,在一个称为可变量子本征求解 (Variational Quantum Eigensolver, VQE) [2] 的算法推动下,近期的量子硬件取得了重大进展。该算法结合了传统计算和量子计算。传统计算机修改了一些用于控制量子态预备的实验参数,而量子计算机则预备该量子态并计算它的属性。
下面粗略介绍一下它的工作原理,但是首先需要定义 3 个关键术语:
- 波函数:对量子态的数学描述
- 汉密尔顿算子:量子能量算子,用于描述量子系统的总能量
- 量子门:对操纵量子态的量子比特执行的运算
以下是通过量子计算机使用 VQE 来计算一个分子(比如 BeH2)中键长的方式:
1.将分子的汉密尔顿算子转换为量子比特汉密尔顿算子。这意味着,了解如何表示分子内电子轨道的相互作用,从而确定如何在量子比特系统中模拟它的关键部分。经过定性分析,您可能认为:我们能够捕获分子中电子轨道之间的相互作用,从而可以在量子比特系统中建立量子纠缠。尝试模拟的分子越大,拥有的电子轨道就越多,所以需要的量子比特就越多。
2.挑选“试探波函数(trial wavefunction)”或试探态(trial state),并将它编码到量子计算机上。可以将这种试探态想象为对 BeH2 在给定原子间距离上的电子配置的一种猜测(因为您还不知道真实分子的答案)。通过组合使用缠结门、单量子比特门和您选择的电路深度(可以执行的顺序运算次数,受可用硬件约束),可在处理器上创建一个表示该特定 BeH2 波函数版本的量子态。
3.估算试探态的能量。可通过测量上一步中创建的量子态的各个方面来完成这一步。得到分子的汉密尔顿算子后,可以将它关联到该分子在给定电子配置中的能量。
4.将此能量提供给在传统计算机上运行的优化器。优化器会据此生成一组新的控制参数,用于在量子计算机上创建一个能量更低的新试探波函数。重复上述步骤,直到能量收敛至最低值;这个最终能量对应于所试探原子间距离的基态能量的解。(对于 BeH2,分子足够小,所以结果可以和传统计算机上的结果进行比较。)
5.针对与不同原子间距离对应的汉密尔顿算子执行第 2-4 步。能量最低的汉密尔顿算子将对应于均衡配置。这样就得出键长。
量子计算机能够完成传统计算机通常很难执行的任务(比如创建试探态并测量它的能量),这是此方法前景广阔的一个重要原因。当然,这才刚刚开始,还需要克服许多障碍,但是,开端令人振奋,我们预计这种方法将不断扩大规模。
VQE 的好处在于它的通用性!优化问题也可以在量子计算机上使用 VQE 加以解决。除了分子的能量,还可以将“成本函数”(即您尝试最小化或最大化的值)表示为量子比特汉密尔顿算子,然后使用量子计算机对这个算子求解。其余步骤相同:您可以改变一些参数,每个参数都会影响成本;对于每个试探态,对成本进行测量。
当然,这听起来很简单,但细节很复杂。希望通过本博客,您能有所收获:“科学让您能够做一些很酷的事情!”要查看实际应用,可以查阅我发布的 Jupyter Notebook,其中展示了如何在 QISKit 中使用 VQE 实现 (比如 H2 或 Li-H 分子)或 。 |
