Apache HTTP Server 与 Tomcat 的三种连接方式介绍(1)
首先我们先介绍一下为什么要让 Apache 与 Tomcat 之间进行连接。事实上 Tomcat 本身已经提供了 HTTP 服务,该服务默认的端口是 8080,装好 tomcat 后通过 8080 端口可以直接使用 Tomcat 所运行的应用程序,你也可以将该端口改为 80。
既然 Tomcat 本身已经可以提供这样的服务,我们为什么还要引入 Apache 或者其他的一些专门的 HTTP 服务器呢?原因有下面几个:
1. 提升对静态文件的处理性能
2. 利用 Web 服务器来做负载均衡以及容错
3. 无缝的升级应用程序
这三点对一个 web 网站来说是非常之重要的,我们希望我们的网站不仅是速度快,而且要稳定,不能因为某个 Tomcat 宕机或者是升级程序导致用户访问不了,而能完成这几个功能的、最好的 HTTP 服务器也就只有 apache 的 http server 了,它跟 tomcat 的结合是最紧密和可靠的。
接下来我们介绍三种方法将 apache 和 tomcat 整合在一起。
JK这是最常见的方式,你可以在网上找到很多关于配置JK的网页,当然最全的还是其官方所提供的文档。JK 本身有两个版本分别是 1 和 2,目前 1 最新的版本是 1.2.19,而版本 2 早已经废弃了,以后不再有新版本的推出了,所以建议你采用版本 1。
JK 是通过 AJP 协议与 Tomcat 服务器进行通讯的,Tomcat 默认的 AJP Connector 的端口是 8009。JK 本身提供了一个监控以及管理的页面 jkstatus,通过 jkstatus 可以监控 JK 目前的工作状态以及对到 tomcat 的连接进行设置,如下图所示:
图 1:监控以及管理的页面 jkstatus在这个图中我们可以看到当前JK配了两个连接分别到 8109 和 8209 端口上,目前 s2 这个连接是停止状态,而 s1 这个连接自上次重启后已经处理了 47 万多个请求,流量达到 6.2 个 G,最大的并发数有 13 等等。我们也可以利用 jkstatus 的管理功能来切换 JK 到不同的 Tomcat 上,例如将 s2 启用,并停用 s1,这个在更新应用程序的时候非常有用,而且整个切换过程对用户来说是透明的,也就达到了无缝升级的目的。关于 JK 的配置文章网上已经非常多了,这里我们不再详细的介绍整个配置过程,但我要讲一下配置的思路,只要明白了配置的思路,JK 就是一个非常灵活的组件。
JK 的配置最关键的有三个文件,分别是
httpd.conf
Apache 服务器的配置文件,用来加载 JK 模块以及指定 JK 配置文件信息
workers.properties
到 Tomcat 服务器的连接定义文件
uriworkermap.properties
URI 映射文件,用来指定哪些 URL 由 Tomcat 处理,你也可以直接在 httpd.conf 中配置这些 URI,但是独立这些配置的好处是 JK 模块会定期更新该文件的内容,使得我们修改配置的时候无需重新启动 Apache 服务器。
其中第二、三个配置文件名都可以自定义。下面是一个典型的 httpd.conf 对 JK 的配置
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| # (httpd.conf)
# 加载 mod_jk 模块
LoadModule jk_module modules/mod_jk.so
# Configure mod_jk
JkWorkersFile conf/workers.properties
JkMountFile conf/uriworkermap.properties
JkLogFile logs/mod_jk.log
JkLogLevel warn
接下来我们在 Apache 的 conf 目录下新建两个文件分别是 workers.properties、uriworkermap.properties。这两个文件的内容大概如下
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
# workers.properties
# list the workers by name
worker.list=DLOG4J, status
# localhost server 1
worker.s1.port=8109
worker.s1.host=localhost
worker.s1.type=ajp13
# localhost server 2
worker.s2.port=8209
worker.s2.host=localhost
worker.s2.type=ajp13
worker.s2.stopped=1
worker.DLOG4J.type=lb
worker.retries=3
worker.DLOG4J.balanced_workers=s1, s2
worker.DLOG4J.sticky_session=1
worker.status.type=status
以上的 workers.properties 配置就是我们前面那个屏幕抓图的页面所用的配置。首先我们配置了两个类型为 ajp13 的 worker 分别是 s1 和 s2,它们指向同一台服务器上运行在两个不同端口 8109 和 8209 的 Tomcat 上。接下来我们配置了一个类型为 lb(也就是负载均衡的意思)的 worker,它的名字是 DLOG4J,这是一个逻辑的 worker,它用来管理前面配置的两个物理连接 s1 和 s2。最后还配置了一个类型为 status 的 worker,这是用来监控 JK 本身的模块。有了这三个 worker 还不够,我们还需要告诉 JK,哪些 worker 是可用的,所以就有 worker.list = DLOG4J, status 这行配置。
接下来便是 URI 的映射配置了,我们需要指定哪些链接是由 Tomcat 处理的,哪些是由 Apache 直接处理的,看看下面这个文件你就能明白其中配置的意义
3
4
5
6
7
8
9
10
| /*=DLOG4J
/jkstatus=status
!/*.gif=DLOG4J
!/*.jpg=DLOG4J
!/*.png=DLOG4J
!/*.css=DLOG4J
!/*.js=DLOG4J
!/*.htm=DLOG4J
!/*.html=DLOG4J
相信你已经明白了一大半了:所有的请求都由 DLOG4J 这个 worker 进行处理,但是有几个例外,/jkstatus 请求由 status 这个 worker 处理。另外这个配置中每一行数据前面的感叹号是什么意思呢?感叹号表示接下来的 URI 不要由 JK 进行处理,也就是 Apache 直接处理所有的图片、css 文件、js 文件以及静态 html 文本文件。
通过对 workers.properties 和 uriworkermap.properties 的配置,可以有各种各样的组合来满足我们前面提出对一个 web 网站的要求。您不妨动手试试! |
