新唐强力推出高抗干扰Cortex®-M4F MCU - M451系列,5V供电、脚位兼容M051
新唐科技强力推出高抗干扰NuMicro® M451全新系列产品,全系列以ARM® Cortex®-M4F为核心,规格上采用领先业界宽电压2.5V~ 5.5V供电及5V I/O规格,大幅增强系统可靠度,提供工业规格操作温度,最低为-40℃、最高达105℃,全温全压高精度内部RC 振荡 22.1184MHz +/- 2%,外挂32.768KHz晶振可自动校准至全温度误差到小于 +/- 0.25%,强悍提升系统抗干扰能力与充分满足对通讯精度规格要求,特别适合于工业控制、自动化系统、安全监控、车用电子、数字电源等高性能精密应用。特别设计的电压调整接口(Voltage Adjustment Interface, VAI),系统可独立调整I/O电压准位(1.8V~5.5V),不需再为周边组件调整接口电压差异而增加额外成本,且I/O输入设计5V容限能力,大幅提升系统整合与稳定能力。新唐科技本次推出全系列共有33颗型号产品,包含M451基础系列、M452 USB功能系列、M453 CAN总线系列及脚位兼容Cortex®-M0微控制器M051的M451M系列,新唐科技擘划完整之产品线,可充分满足各层次产品对Cortex®-M4F的需求,实践对客户全方位协助、提升长期竞争力之承诺,并完整满足客户现在之开发需求及对未来的创新想象。
NuMicro® M451全系列采用内建数字信号处理单元(Digital Signal Processor, DSP)与浮点运算单元(Floating Point Unit, FPU)的ARM® Cortex®-M4F核心,具备高运算效能,可运行至72 MHz,内建256/128/72/40K Bytes程序内存(Flash ROM)、32/16K Bytes 数据存储器(SRAM),符合国际电子技术委员会(International Electrotechnical Commission, IEC) 60730标准,内存奇偶校验检查(Parity Check),硬件循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check, CRC);内建在线升级程序(Boot ROM)可独立更新程序区(AP Flash ROM),另外配置额外独立4K Bytes在线升级内存区(In-System Programming Flash ROM),用户可自行开发更具弹性且支持多种外设UART, SPI, I2C, CAN 和USB在线升级程序代码。此外还支持外扩总线接口(External Bus Interface, EBI),使外接内存更灵活;全系列配置优异之规格:4组32位定时器(Timer)、双看门狗、嵌套中断向量控制器(Nested Vectored Interrupt Controller, NVIC),整合丰富的接口设备,如外围内存直接存取(Peripheral Direct Memory Access, PDMA)、实时时钟(Real Time Clocks, RTC)、5组通讯接口(UART)支持16层先进先出(First in First out, FIFO)、3组四线制串行总线接口(Serial Peripheral Interface, SPI)支持四线模式(Quad Mode)、2组I2C支持SMBus和PMBus、2组I2S、2组LIN、CAN总线、ISO-7816-3接口、全速USB OTG、全速USB设备、1 MSPS高转换速度之16信道12位模拟数字转换器(ADC),内建参考电压(Voltage Reference, Vref)产生电路、12位数字模拟转换器(DAC)、2组模拟比较器及温度传感器等特色,实践开发者对产品高整合度需求。M451全系列并提供高分辨率144MHz PWM脉宽调制,快速电机控制定时器,分辨率< 7ns,搭配驱动模拟数字转换器(ADC),具有硬件刹车保护和脉冲捕获功能,节省微控制器运算负担,有效执行马达控制所需之高阶计算,在工业自动化及马达控制等应用中极具优势。在芯片安全方面,M451全系列为保护客户之知识产权,设计了铜墙铁壁,包含Flash安全锁、防窜改侦测脚位、96位芯片唯一序号(Unique Identification, UID)及128位唯一客户序号(Unique Customer Identification, UCID),为开发程序提供多重保护。
开发工具方面,新唐提供易于操作、功能完备的NuTiny-SDK-M451软硬件开发环境,方便客户于IAR EWARM 和Keil™ RVMDK开发环境下,利用M451全系列开发新产品。客户可利用新唐提供之专属 ISP(In System Program)、IAP(In Application Program) 或 ICP(In Circuit Program),透过在线或脱机烧录,直接对系统在线更新,增加生产的灵活度与设计的便利性。
目前新唐M451全系列已量产,产品采用LQFP48 (7mm x 7mm)、LQFP64 (10mm x 10mm)与LQFP100 (14mm x 14mm)封装。
