HOLTEK推出HT66F0186内建4K Byte EEPROM A/D Flash MCU
近日Holtek A/D Flash MCU with EEPROM系列新增HT66F0186,此MCU为HT66F0185的延伸产品,提供更丰富的系统资源,内建多达1K Byte SRAM及4K Byte EEPROM,适合需求大EEPROM Size的安防产品,例如燃气报警器等。此外,内建的LED/LCD Driver更俱备4段电流控制,可直推LED/LCD不须外挂限流电阻及三极管,大幅减少外部零件及降低成本,非常适合应用于各式俱备LED/LCD产品。HT66F0186的系统资源为4K Word Flash PROM、1K Byte SRAM、8 Level Stack及多达4K Byte EEPROM等核心规格;同时兼具实用的外围电路,如多功能Timer Module、12-bit ADC、比较器、外部中断、SPI、I2C及UART接口,UART接口可搭配内部高精准振荡器等。本MCU除可单独使用外,配合完整的通讯接口,更可与各种主控IC共同构成一个系统,其多样化之功能,让客户可以很轻易应用在各种不同小家电面板产品及安防产品上。
HOLTEK新推出HT7M2126/2136/2156/2176 PIR模块
Holtek针对PIR产品应用,新推出PIR模块–HT7M21x6系列。PIR模块整合内建PIR Sensor、Fresnel透镜、DSP及PCBA,并具低功耗、标准通讯接口(I2C)、DSP算法提高PIR传感器的可靠性等。PIR产品应用广泛,例如安防系统、自动门、智能照明、庭院灯、来客报知等。
HT7M21x6系列工作电压范围2.7V~5.5V,具低电流待机侦测、I2C或I/O接口、内建温度传感器、感测灵敏度可调及快速暖机等功能。
HT7M21x6系列共有HT7M2126/36/56/76四个型号,可依不同应用需求的侦测范围水平角度、垂直角度、感应距离来选择适合型号。此系列模块的高整合性,除可让用户开发快速,于产品量产时,亦可使生产调适及库存管理变的容易。
