java设计模式-组合模式(合成模式 Composite)-3
透明式组合模式的结构
与安全式的组合模式不同的是,透明式的组合模式要求所有的具体构建类,不论树枝构件还是树叶构件,均符合一个固定接口。
透明式的组合模式
示例代码
抽象构件角色类
public abstract class Component {
* 打印组件自身的名称
* @param preStr 前缀,用于实现缩进
public abstract void printStruct(String preStr);
* 聚集管理方法,增加一个子构件对象
* @param child 子构件对象
public void addChild(Component child) {
* 缺省实现,抛出异常,因为树叶对象没有此功能
* 或者子组件没有实现这个功能
throw new UnsupportedOperationException("对象不支持此功能");
* 聚集管理方法,删除一个子构件对象
* @param index 子构件对象的下标
public void removeChild(int index) {
* 或者子组件没有实现这个功能
* 聚集管理方法,返回所有子构件对象
* @return 返回所有子构件对象
public List<Component> getChild() {
* 或者子组件没有实现这个功能
树枝构件角色类,此类将implements Component改为extends Component,其他地方无变化。
public class Composite extends Component {
* 用来存储对象中包含的子构件对象
private List<Component> childComponents = new ArrayList<Component>();
* 组合对象的名称
private String name;
* 构造方法,传入组合对象的名称
* @param name 组合对象的名称
public Composite(String name) {
this.name = name;
* 聚集管理方法,增加一个子构件对象
childComponents.add(child);
* 聚集管理方法,删除一个子构件对象
childComponents.remove(index);
* 聚集管理方法,返回所有子构件对象
* @return 返回所有子构件对象
return childComponents;
public void printStruct(String preStr) {
//首先输出自身
System.out.println(preStr + '+' + this.name);
//如果还包含有子组件,那么就输出这些子组件对象
if (this.childComponents != null) {
//添加前缀空格,表示向后缩进
preStr += " ";
//循环递归输出每个子对象
for (Component component : childComponents) {
component.printStruct(preStr);
树叶构件角色类,此类将implements Component改为extends Component,其他地方无变化。
public class Leaf extends Component {
* 组合对象的名称
* 构造方法,传入组合对象的名称
public Leaf(String name) {
this.name = name;
* 输出叶子对象,因为叶子对象没有字对象,也就是输出叶子对象的名称。
* @param preStr 前缀,主要是按照层级进行拼接的空格,用于实现向后缩进
@Override
System.out.println(preStr + "-" + name);
客户端类的主要变化是不在区分树枝构件角色Composite对象和树叶构件角色Leaf对象。
public class Client {
public static void main(String[] args) {
Component root = new Composite("服装");
Component c1 = new Composite("男装");
Component c2 = new Composite("女装");
Component leaf1 = new Leaf("衬衫");
Component leaf2 = new Leaf("夹克");
Component leaf3 = new Leaf("裙子");
Component leaf4 = new Leaf("套装");
root.addChild(c1);
root.addChild(c2);
c1.addChild(leaf1);
c1.addChild(leaf2);
c2.addChild(leaf3);
c2.addChild(leaf4);
root.printStruct("");
可以看出,客户端无需再区分操作的是树枝对象还是树叶对象了,对于客户端而言,操作的都是Component对象。 |
