» [原创]MCU编程问题
[原创]MCU编程问题
strongchen
版主
17 小时
性别
男
16
strongchen
发表于 2007-7-26 17:35
看过你的程序后,觉得这一段有问题:
for(;;){
__RESET_WATCHDOG();
gSCIData=Receive_SCI_Byte();
__RESET_WATCHDOG();
rString[i++]=gSCIData;
if(gSCIData==13){
rString
=0;
Process_SCI_String(rString);
i=0;
gSCIData=0;
由于指针rString定义为局部变量,所以它是堆栈中的一个字,只有2个字节的空间。但是在这一段程序里,你把它当作数组使用,而且可能有很多位:这必然会用到未定义的RAM地址,而且可能造成堆栈溢出。这样必然会出错。
不过这个问题应该与BDM无关。我觉得一个可能的原因是串行通讯双方没有共地,通过BDM才实现共地,使得有无BDM时现象不一样。你可以查查看。
海纳百川 有容乃大
natadc
0 小时
注册会员
性别
男
17
natadc
发表于 2007-7-26 20:11
OK,我将rString定义成全局字符数组变量之后,问题已经解决。
P.S,CW中的CPU类型没有MC9S08AW16,可否直接用AW60的project烧录?
strongchen
版主
17 小时
性别
男
18
strongchen
发表于 2007-7-27 09:26
你可以试试看。还可以到飞思卡尔网站上下载最新的补丁试试。
海纳百川 有容乃大
natadc
0 小时
注册会员
性别
男
19
natadc
发表于 2007-7-27 19:35
功能不复杂,通过解析SCI1接收到的数据,产生相应的地址选通信号到PTA输出,同时延时100ms,将16路的ADC采样数据输出至SCI1。
[此贴子已经被作者于2007-7-27 19:35:13编辑过]
