WinCE流设备驱动简介及GPIO驱动的实现 01
流设备驱动实际上就是导出标准的流接口函数的驱动,这是文档上面的定义。在WinCE中,所有的流设备都导出流设备接口,这样WinCE中的Device Manager可以加载和管理这些流设备驱动。
流设备驱动的架构如图:
首先我声明一下,这个图是我抄的,呵呵。在WinCE启动的时候,OAL(OAL.exe)首先加载kernel.dll,然后kernel.dll加载device.dll,device.dll会加载devmgr.dll,devmgr.dll实际上就是Device Manager模块,他会负责流设备的加载,卸载和交互操作。这个从图中可以看出的。
再来说说应用程序,一般应用程序要通过文件系统接口来访问设备。首先调用CreateFile打开设备并获得相应的句柄,然后通过文件系统接口调用ReadFile或者WriteFile来访问相应的流设备驱动,或者通过DeviceIoControl直接访问。无论哪种方式,都是要通过Device Manager才能访问到相应的设备驱动,如上图。
不知道上面的架构解释清楚了没有,下面介绍一下流设备驱动的接口函数:
1. DWORD XXX_Init(LPCTSTR pContext, DWORD dwBusContext):
该函数用于初始化一个流设备驱动,在设备被加载的时候调用,调用成功后会返回一个句柄。 pContext:在Active注册表键路径下的一个字符串 dwBusContext:不常用,这里可以设为0 2. BOOL XXX_Deinit(DWORD hDeviceContext): 卸载一个设备驱动。 hDeviceContext:设备驱动的句柄,在XXX_Init调用时返回的
3. DWORD XXX_Open(DWORD hDeviceContext, DWORD AccessCode, DWORD ShareMode): 打开一个设备。
AccessCode:访问权限代码,一般是只读或者只写或者读写
ShareMode:共享模式,是否支持共享或者独享
4. BOOL XXX_Close(DWORD hOpenContext):
关闭一个设备。
hDeviceContext:设备驱动的句柄,在XXX_Open调用时返回的
5. DWORD XXX_Read(DWORD hOpenContext, LPVOID pBuffer, DWORD Count):
从设备上面读取数据。
pBuffer:存放数据的Buffer
Count:读取数据的字节数
6. DWORD XXX_Write(DWORD hOpenContext, LPCVOID pBuffer, DWORD Count):
写数据到设备上面。
pBuffer:存放数据的Buffer
Count:写入数据的字节数
7. DWORD XXX_Seek(DWORD hOpenContext, long Amount, WORD Type):
移动设备中的数据指针。
Amount:移动的字节数
Type:FILE_BEGIN表示从头移动
FILE_CURRENT表示从当前位置移动
FILE_END表示从末尾往前移动
8. void XXX_PowerUp(DWORD hOpenContext):
打开设备电源。
9. void XXX_PowerDown(DWORD hOpenContext):
关闭设备电源。
10. BOOL XXX_IOControl(DWORD hOpenContext, DWORD dwCode, PBYTE pBufIn, DWORD dwLenIn, PBYTE pBufOut, DWORD dwLenOut, PDWORD pdwActualOut):
设备IO控制操作函数。
dwCode:操作码
pBufIn:输入Buffer
dwLenIn:输入Buffer的size
pBufOut:输出Buffer
dwLenOut:输出Buffer的size
pdwActualOut:实际输出的字节数
11. BOOL XXX_PreClose(DWORD hOpenContext):
标记一个正要关闭的句柄为无效,并唤醒所有正在休眠的线程
12. BOOL XXX_PreDeinit(DWORD hDeviceContext):
标记一个设备实例为无效,并唤醒所有休眠的线程
上面这些函数就是流设备驱动的所有接口函数,理解起来应该不难。下面介绍一个实际的流设备驱动的例子,是基于WinCE6.0的(和WinCE5.0比一些配置文件稍有不同)。这里介绍的是一个操作GPIO的流设备驱动并介绍具体添加流设备驱动的步骤:
(1) 更改BSP工程文件,添加GPIO驱动的选项: |
