[讨论]9S12的MSCAN如何应付“总线错误”及“离线”
通过最近一系列对MSCAN的测试,又发现一个存在的问题: 在某种状态下,MSCAN因接收错误计数值或者发送错误计数值溢出而导致“离线”。 因之前的设计并未考虑这个问题,导致用户在使用一个月左右的时间内,偶尔会出现一二次此类故障。 昨天匆匆增加了错误处理,思路是,当总线出现“错误”或者“离线”时,中断控制CAN模块重新初始化。 目前还不能很好的确认的是,重新执行MSCAN初始化,是否会使MSCAN模块重新于总线进入同步,并可正常收发数据? 因为故障率较低,目前对于该问题的处理处于研讨和测试阶段。 |
飞思卡尔交流QQ群:82738157
,兄弟,该问题解决了吗?我也借鉴下这个。多谢了。 |
- 女
我也一直在思考这个问题,如果保证CAN节点故障后,重新复位。
我觉得有必要使能故障中断,重新初始化CAN模块! |
在重新初始化的时间内,可能有些数据发不出去,怎么办? |
1# fish1330
CAN总线bus-off后的中断中重新初始化,初始化后肯定是能正常收发报文啊,在此期间如果总线上有报文肯定是要丢帧的。如果你有很强大的诊断系统,那么诊断系统会置此类错误的标志位,并写入EEPROM,如果此类错误很多,将该类错误升级,我觉得这是个诊断思路的问题。。。你本身是无法避免丢帧的。 |
