本文介绍了一种以51单片机为主控器的数字电压表TL7709ACDRG5。该数字电压表采用1602液晶作为显示部分。采用TLC1549模数转换器将检测到的模拟电压值转换为10位二进制数据送往单片机处理。采用STC89C52单片机将接收到的二进制数据进行运算处理后在显示器' >液晶显示器显示被测电压值。由运放LM339和与非门74LS00构成输入电压接反报警功能NCP300LSN20T1G,超过测量量程提示功能。 该系统实现了0-50V直流电压的测量,测量精度为0.05V。采用10位串行A/D (TLC1549)进行模数转换,比采用常用的8位并行A/D(ADC0809等)硬件电路更为简单,测量精度更高。1602液晶显示器比数码管显示更为直观,丰富的信息。 SN74ABT574N
该系统只设计了测量显示功能,IC网由于为单片机留有丰富的I/O,所以可以方便的扩展其他功能
GRM1886T2A4R0CD01J
#include <IP-J60-CX;reg52.h> //52系列头文件
#define Disdata P1 //液晶数据端口
#define uchar unsigned char //无符号字符8位
#define uint unsigned int //无符号整数8位
uint data dis[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};//4个数据单元和一个
uchar code table[]="VOLTAGE:+ . V"; //定义初始上电液晶默认显示状态
uchar code table1[]="designed by :";
uchar code table3[]=" Li Xiaojun";
uchar code table2[]="SCOPE: 0-50.00V";
uchar code table4[]=" not reversed! ";
sbit lcden=P3^2;//定义液晶使能端
sbit lcdrs=P3^0;//定义液晶RS端
sbit rw=P3^1;//定义液晶RW端
sbit ALE=P2^3;//定义锁存地址控制位
sbit cs_ad=P3^5;//片选段,低电平有效
sbit dout=P3^4;//数据输出端
sbit clk=P3^3; //转换结束标志位
sbit speak=P3^7;//蜂鸣器
sbit bijiao=P3^6;//接反检测信号
data int result;//测量变量暂存地址
void jiefan();//接反子函数
uchar num,num1,num2,num3,num4,num5;
uchar shii,gei;
//********延时函数************
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com) //液晶写命令函数
lcdrs=0;
P1=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_data(uchar date) //液晶写数据函数
lcdrs=1;
P1=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_sg(uchar add,uchar date) //写整数位和小数位函数
uchar shi,ge;
shi=date/10; //分解出一个2位数的十位
ge=date%10;
write_com(0x80+add);//设置显示位置
write_data(0x30+shi);//送去液晶显示十位
write_data(0x30+ge); //送去液晶显示个位
void init()
rw=0;
lcden=0;
shii=0;
gei=0;
write_com(0x38); //初始化1602液晶
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80); //设置显示初始坐标
for(num2=0;num2<13;num2++)
write_data(table1[num2]);
delay(5);
write_com(0x80+40);
for(num3;num3<16;num3++)
write_data(table3[num3]);
delay(5);
delay(3000);
void scan1()
for(num=0;num<16;num++)
write_data(table[num]);
delay(5);
write_sg(9,shii);
write_sg(12,gei);
write_com(0x80+40);
for(num1;num1<16;num1++)
write_data(table2[num1]);
delay(5);
write_sg(9,shii);
write_sg(12,gei);
//****TLC1549转换处理子函数********
void test()
data uchar i;
cs_ad=1; //禁止i/o clock
cs_ad=0; //开启控制电路,使能data out和i/o clock
result=0; //清转换变量
for(i=0;i<10;i++) //采集10次 ,即10bit
clk=0;
result*=2;
if(dout) result++;
clk=1;
delay(590);
cs_ad=1; ;;;; //data out 返回到高阻状态而终止序列
//****数据转换处理**********
result=result*10;//结果值扩大10倍
dis[2]=result/205;//计算整数位
dis[3]=result%205;//余数暂存
dis[3]=dis[3]*10;//计算小数第一位
dis[1]=dis[3]/205;
dis[3]=dis[3]%205;
dis[3]=dis[3]*10; //计算小数第二位
dis[0]=dis[3]/205;
shii=dis[2];
gei=dis[1]*10+dis[0];
write_sg(9,shii);
write_sg(12,gei);
//*****接反子函数*********
void jiefan()
if(bijiao==0)
delay(100);
if(bijiao==0)
speak=0;
else
speak=1;
else
speak=1;
//*******主函数*****
void main()
init();
scan1();
while(1)
test();
jiefan();
