NIOSII5。0的IDE里操作系统在哪里?哪位正用着的朋友告诉一下,不胜感激
是这样的
我以前一直在用和QUARTUSII4。2配套的那个NIOSII的IDE
由于最近应用需要换成了QUARTUSII5。0
同时也把NIOSII的IDE升级成了最新的5。0版
但是在里面新建一个工程后,‘select project template’里面原有的一些初始的
选项(如选‘空工程’或是‘基于UC/OSII’或是‘LED’的或是‘HELLO WORLD’)
基本上都变了,我选择了其中一个,就是注释里说可以使用UC/OSII的那个
然后跳到下一个界面,就是
‘Select a system library project’界面
然后点选创建‘new system library project’
但是我在‘select type of RTOS’列表里面没有看到任何东西啊!!!
哪位兄弟知道原因请告诉一声,多谢了!!!
在工程监视器,中由个SYSLIB ,右键点击SYSLIB ,点PROPERTY,在点SYSTEM LIBRARY,在RTOS栏,可以选择UC/OSII
爱,不是激情的随口
        情,不是瞬间的感动
不行啊!!!
那个地方只有一个选项,就是none(single-threaded)
你的那里有几个选项?
自己顶!!!
有哪位知道的指教一下!!!
顺便说一下
我用的是NIOSII5。0版的评估版
哪位正在用NIOSII5。0的兄弟遇到过这个问题?
还是说评估版里就没有嵌入任何RTOS???
你的QUARTUSII 5.O有LICENSE么?你在IDE中建立工程了么?
爱,不是激情的随口
        情,不是瞬间的感动
我的Q5。0是破解的
在IDE建立了工程
然后不是有个列表框吗
里面有许多可选的方案,‘空工程’或是‘基于UC/OSII’或是‘LED’的或是‘HELLO WORLD’以及‘HELLO UC/OS’ 等等
现在我那个列表框里面所有关于UC/OS的项都没了
我刚刚又安装了4。2版本的,也没有!!
你知道是怎么回事吗?
自己顶!!直到解决为止!!!
我又试安装了其他版本一下,所有版本那个窗口中‘工程模版’中关于UC/OSII的项目都看不到!!!
我记得以前能看见啊!!!
哪位兄弟IDE里面新建工程里面的‘工程模板’能选‘HELLO UC/OS’
或‘UC/OSII tutorial’之类带UC/OS 的条目的,麻烦回个贴!!!
自己顶!!直到解决为止!!!
我记得以前能看见啊!!!
建议你不要用QUARTUS II 5.0和NIOS5.0,因为新软件可能破解不全啊.记住不是新的软件是最好的,最稳定的,最合适的就是最好的。
爱,不是激情的随口
        情,不是瞬间的感动
iceworld 老兄
请问你的IDE里面新建工程里面的‘工程模板’能选‘HELLO UC/OS’
或‘UC/OSII tutorial’之类带UC/OS 的条目吗????
我把4。2版本的安装了也没有!
以前一直在弄verilog语言和关于IPcore,没注意过这个问题!!!
刚花了一段时间把NIOSII的文档看了一下,准备开始全面学习。
你的IDE里有没有啊!!!
自己顶!!!
以前我一直用‘empty project’调程序
如你所说
确实能在下一页里选择UC/OS的新Template
但是我说的是再那个模板列表框里(就是有HELLO WORLD等等选项的表里)
你看得见如‘HELLO UC/OSII’之类带UC/OS的项吗?
[upload=gif]uploadImages/200561894652.gif[/upload][upload=gif]uploadImages/200561894711.gif[/upload]
我把正常的列表和我的都传上来了
大家给个解决方案啊!!!!!!
底下的是我的!!!!!
所有UC/OSII的选项都去哪里了?????
