程序如下:
主函数如下:
将一个简单的程序(功能仅为输出 helloworld)生成可执行文件 helloworld.out,将其转换为 helloworld.hex,然后通过下面的主函数读入DSP6455的0x900000
的内存地址,通过某种中断跳转到该内存地址执行helloworld.hex,希望能打印出“helloworld”,但是,程序却死在了这条跳转指令处。希望各位大虾指点。
volatile unsigned int flag =0;
void main()
FILE *fp;
fp= fopen("helloword.hex","r");
fread((void*)0x900000,1024,80,fp);
while(1)
if(flag==1)
(*(void(*)(void))(0x900000))(); //这是一条跳转指令
void isr()
flag=1;
我的实际应用时,有四片DSP,只有DSP4接了CF卡,需要DSP4将helloworld程序读到自己的内存,然后通过rapidio传给DSP1的内存,使DSP1能打印出helloworld.
娟子(19255667) 10:03:57
所以想通过上面的程序验证一下能不能行 |
