两个同层的元件出现的问题[protel]
两个同层的元件.当把R1移动到C!的区域时,两个元件都变了绿.但实际中,这种情况是可允许的.应怎样解决迷种情况?[upload=bmp]uploadImages/2005725134520.bmp[/upload][upload=bmp]uploadImages/2005725134564.bmp[/upload]
这是因为你设置了两个元件的最小间距,当两元件的实际间距小于你设置的值时,就会变绿,解决办法1是将元件移开,2是将间距设小。
先谢谢您--高山流水.第一种方法我也认同.第二种方法是不是设置rules中的Clearance Constraint ,如果是的话,即使是设为0mil,也行不通.每当R1移动到C1的白色区域就会变绿.还有什么不可思议的方法吗?大家交流一下.
这个贴子我以前回过,查一下。
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
好像用设置/规则里的PLACEMENT可以解决吧。把那个选中撤消
善待自己,善待别人,你会发现快乐是如此简单。
楼上的兄台.若是把那个选项撤消,是解决了不变色,但出现了一个严重的问题:既使是两个元件重叠了也不会变色.这不是更糟.还是不能真正解决呀!
三楼的一通老大.我找了几个钟也找不着.贴实在是太多了.能不能贴出你的神丹妙药!
我用POWERPCB也出现同样的问题,元件的周围还有很大的空间,就是不让放,不知道在那里设置可以解决此问题,谢谢各位了,我找了好久了,也没找到!
sunny
对,太好了.有同感.这些开发软件的真是不够大方.有了这种问题,做起来真不方便.
如果两个器件有网络标识的话他是会变色的啊?(反正我这边是)再说了每个器件都有外封装,你不会还看不出来把两器件落在一起画吧?我只有在做跳线的时候有时落在一起。呵呵。
瓷娃娃兄台,你的方法也可以,不过麻烦了点!!
没办法,人笨就只会点笨招。反正能先解决眼前的问题就好啦,如果以后看到好的招再学不迟嘛,画图我觉得就是一个逐渐摸索的过程,个人认为。
还有你能不能不叫我兄台,怪怪的感觉。
可以!那是随便说说而已.我觉得你的是好招!"逐渐摸索的过程"这观点我也同意.我听说一通老大有方法.不过他怎不回复!?????.
二楼的瓷娃娃,你用过POWERPCB做pcb吗?
