» 空闲reset脚怎么处理?
空闲reset脚怎么处理?
anhei98
0 小时
中级会员
性别
男
anhei98
发表于 2005-8-17 20:56
空闲reset脚怎么处理?
reset
我用的JL3片子,irq和reset脚没有用,禁止IRQ中断功能,IRQ脚直接接vcc,reset脚悬空。
程序运行到要开电动机瞬间,应该是电流变化大的缘故吧,有时候会系统复位。这是为什么呢?已经禁止了低电压中断功能,是reset脚的原因么?
求助!!!!
strongchen
版主
17 小时
性别
男
2
strongchen
发表于 2005-8-18 10:14
RESET脚最好不要悬空。可以外加一个大于10K的上拉电阻,另外加一个0.1u左右的旁路电容到地。电阻电容的值可以根据系统的实际情况(复位时间要求等)作一些调整。但系统为何复位,还是要通过EMC试验来确定。
海纳百川 有容乃大
anhei98
0 小时
中级会员
性别
男
3
anhei98
发表于 2005-8-18 11:13
但如果这样做的话,就跟一般的初始上电复位一样的原理了吧?这样的话是不是还要接个IN4148,在系统瞬间断电时可以 快速放电?
能不能直接在reset脚接一个电容104,reset内部有个上拉电阻?
就是那个IRQ脚,如果外部上拉的话,那电阻要求是怎样的呢?
