ADI有无单电源的仪表放大器?如何把双电源仪表放大器改成单电源用?
ADI有无单电源的仪表放大器?如何把双电源仪表放大器改成单电源用? |
单电源仪放比如:AD8235/6,AD8553/5/6/7<br>
双电源的仪放将负电源引脚接地即可,但要注意单电源供电时的输入信号范围和输出范围。 |
双电源的仪放将负电源引脚接地即可,但要注意单电源供电时的输入信号范围和输出范围 |
- 来自
- 上海
传感器与检测技术实验装置产品特点:
1、实验用电设有漏电保护及熔丝短路保护,直流电源设置短路保护电路,可显示正常、故障状况。实验连接线采用新型连接线,弹性接触,接触电阻小。
2、传感器处理电路采用模块化设计。实验项目还可根据新产品的开发不断拓展。
3、传感器结构接近于工业检测传感器,有较高的精度,使实验内容更接近实际应用,及便于用计算机作实验的特性分析及控制。
4、从传感器、测量仪表、专用电源、温度源、气源、振动源、转动源、信号源、数据采集控制器到实验连接线等均配套齐全,其性能、精度及规格均密切结合实验的需要进行配套。
5、主控台功能分布采用分块式结构形式,布置合理,接线方便。面板示意、图线分明。传感器采用进口透明有机玻璃制作 |
- 来自
- 上海
