博世WLF15068TI型洗衣机不排水 检查与维修(一)Gu
博世WLF15068TI型洗衣机不排水(一)
故障现象:停用一段时间后重新启用,便出现不排水故障。
检测与判断:在排水状态下测电动机供电电压,正常,怀疑电动机不良所
致。试将电动机和排水泵一起拆下,发现电动机两轴套及转轴严重锈蚀,判断为
水封不严漏水所引起。
维修方法:用砂纸清除电动机轴及轴套上的铁锈,北京海尔洗衣机维修,用汽油将羊毛毡上的锈迹
清洗干净,并注入润滑油。在水封轴轴上缠绕两层生料带,荣事达洗衣机维修,重新装配后,试机,
故障排除。 |
