S12 CAN的ID识别问题
S12 CAN的ID识别问题
CAN的ID过滤是由MSCAN模块硬件实现的吗?也就是说软件上并不需要去比较接收到的数据帧的ID是不是等于本节点的ID。是这样吗?
CANIDAC寄存器中的IDHIT2~0位怎么用,是不是根据设置的滤波方式,由mscan的硬件去判断是否ID命中了?也就是说软件上不需要任何程序关于ID过滤
我为人人,人人为我。
是靠软件的设置来硬件实现的!
专业所学,但是个菜鸟!
软件不就设置一下屏蔽id的那几个字节吗,是否匹配是由硬件比较完成的呀。
我为人人,人人为我。
请到飞思卡尔网站网站上看这个文档
Application notes
AN2010/D  -  Using The Motorola msCAN Filter Configuration Tool
请问msCAN的ID是怎么设置的?怎么得到的?
生命就是奇迹,永远都不要放弃希望,哪怕光亮渺小如豆,我们都要坚持举着它,即使烛火灼伤了皮肤,我们也不能失手,否则我们将永远在黑暗之中。
d0-d31
d0 RTR位,为0
d19 IDE 1
d20 SRR 1
d27 DP 0
d28 R 0
其他位填入ID
就是行了
比如说
填入后变为:c7fe0110
欢迎大家到汽车电子群2838085!
让我们推动中国汽车前进!
28,27,26, 25, 24,23,22, 21,
20,19,18,SSR,IDE,17,16, 15,
14,13,12, 11, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,RTR
我明白了!!
非常感谢!!
那么IDR和IDAR寄存器的值是不是应该相同呢?
我现在也正在调试CAN,但是老是不通,请问有谁知道CAN的滤波网络到底是怎样工作的啊?
当MCU接收到CAN总线上的数据时,是样识别本地ID的啊?
还有谁能告诉我一下,CAN如果向另一方发送数据时,对方收不到的话,是不是发送方就停止向外发送数据啊,也及CAN总线上无信号产生啊.
我觉得当接收到的IDR寄存器的值与设定的IDAR寄存器的值相同的时候,如果对应的屏蔽寄存器没有屏蔽的话,即过滤器命中,也就是接受成功了!
为什么我的MCU中的CAN在自发自收的情况下是可以通信的,但是在加上MC33989后与另外一个CAN模块进行通信时却始终没有任何信号啊?
有谁遇到过这样的情况啊?
请帮小弟一下,我实在是失去信心在调下去了.一点结果都没有.
可能是IDR,IDAR,IDMR寄存器的值不合理把?
你试过给IDMR=$FF,全屏蔽掉,可以通信吗?
上面这位仁兄,我现在把程序也发给你,给我看看好吗?
我现在觉得到不是IDR,IDAR,IDMR的问题,到是MC33989之间不能通信啊.
MC33989该如何使用啊?
#include /* for EnableInterrupts macro */
#include /* include peripheral declarations */
//---------------------定义全局变量------------------//
unsigned int SPI_count=0; //SPI 计数器
void CAN_Transmit(void);
//----------------- transmit SPI program ------------------//
void transmit_SPI (unsigned char SPI_data)
PTC_PTC2 = 0 ; PTC_PTC2 = 0 ; PTC_PTC2 = 0 ;
PTC_PTC2 = 0 ; PTC_PTC2 = 0 ; PTC_PTC2 = 0 ; //SPI 端口拉低
while(SPSCR_SPTE==0);
SPDR=SPI_data;
PTC_PTC2 = 0 ; PTC_PTC2 = 0 ; PTC_PTC2 = 0 ; //SPI 继续端口拉低
PTC_PTC2 = 1 ; PTC_PTC2 = 1 ; // SPI 端口拉高
//------------------display function---------------------//
void delay(void) {
int i ;
for( i = 0; i < 100; i++) {
//------------------timer interrupt program------------------------//
interrupt 4 void TimerInterrupt(void)
PSC_PSTOP = 0x01;
PSC_POF = 0x00;
PSC_PRST = 0x01; //clear PSC_POF and let timer modul execute again
__RESET_WATCHDOG(); // kicks the watchdog
SPI_count++;
if(SPI_count==5) //every 100ms SPI W/D
transmit_SPI(0xB3);
SPI_count = 0;
CAN_Transmit();
PSC_PSTOP = 0;
interrupt 17 void CAN_Receive(void) {
unsigned char receive[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char id[4] = {0,0,0,0};
PTA_PTA7 = 1;
delay();
PTA_PTA7 = 0;
delay();
id[0] = REC_IDR0;
id[1] = REC_IDR1;
id[2] = REC_IDR2;
id[3] = REC_IDR3;
receive[0] = REC_DSR0;
receive[1] = REC_DSR1;
receive[2] = REC_DSR2;
receive[3] = REC_DSR3;
receive[4] = REC_DSR4;
receive[5] = REC_DSR5;
receive[6] = REC_DSR6;
receive[7] = REC_DSR7;
CRFLG_RXF = 1;
//--------------------------- CAN transmit program ----------------------//
void CAN_Transmit(void){
unsigned char emptytest;
unsigned char emptytest0;
unsigned char emptytest1;
unsigned char emptytest2;
emptytest = CTFLG;
emptytest0 = emptytest&0x01; //判断接受区为空
emptytest1 = emptytest&0x02;
emptytest2 = emptytest&0x04;
if(emptytest0!=0)
DLR0 = 0x08;
DSR00 = 0xff;
DSR10 = 0x00;
DSR20 = 0xff;
DSR30 = 0x00;
DSR40 = 0xff;
DSR50 = 0x00;
DSR60 = 0xff;
DSR70 = 0x00;
IDR00 = 0x33; // DP256:0x11; AZ60:0x33; GZ16:0x22; MPC555:0x44
IDR10 = 0xFF;
IDR20 = 0xFF;
IDR30 = 0xFE; //extended identifers
TBPR0 = 0x01;
CTFLG = 0x01; //buffer0 启动发送
else if(emptytest1!=0)
DLR1 = 0x08;
DSR01 = 0xff;
DSR11 = 0x00;
DSR21 = 0xff;
DSR31 = 0x00;
DSR41 = 0xff;
DSR51 = 0x00;
DSR61 = 0xff;
DSR71 = 0x00;
IDR01 = 0x33; // DP256:0x11; AZ60:0x33; GZ16:0x22; MPC555:0x44
IDR11 = 0xFF;
IDR21 = 0xFF;
IDR31 = 0xFE; //extended identifers
TBPR1 = 0x01;
CTFLG = 0x02; //buffer1 启动发送
else if(emptytest2!=0)
DLR2 = 0x08;
DSR02 = 0xff;
DSR12 = 0x00;
DSR22 = 0xff;
DSR32 = 0x00;
DSR42 = 0xff;
DSR52 = 0x00;
DSR62 = 0xff;
DSR72 = 0x00;
IDR02 = 0x33; // DP256:0x11; AZ60:0x33; GZ16:0x22; MPC555:0x44
IDR12 = 0xFF;
IDR22 = 0xFF;
IDR32 = 0xFE; //extended identifers
TBPR2 = 0x01;
CTFLG = 0x04; //buffer2 启动发送
//------------------------ Ports initial ------------------------------//
void Init_PORT(void){
DDRA_DDRA7 = 1;
DDRC_DDRC2 = 1; //MC33989 CSB choice
DDRC_DDRC4 = 1;
DDRC_DDRC5 = 1;
DDRE_DDRE4 = 0x0; //PTE4==high, AZ32A als master wird
PTA_PTA7 = 0;
PTC_PTC2 = 1 ;
PTC_PTC4 = 0 ;
PTC_PTC5 = 0 ;
//-------------------------SPI initial program-------------------------//
void Init_SPI(void){
SPCR_SPE =1; //设置SPI寄存器
SPCR_SPMSTR = 1;
SPSCR_SPR0=0;
SPSCR_SPR1=0; //bund rate =500k ,CGMOUT=2M hz ,intenal bus clock =1M hz
PTC_PTC2 = 1 ;
//--------------------------MSCAN initial program-----------------------//
void Init_MSCAN08(void){
CMCR0 = 0x01; //CAN模块为软复位状态
CMCR1 = 0x04;
CBTR0 = 0x43;
CBTR1 = 0xA3; //波特率为62.5K
CIDAC = 0x00; //接收滤波为32位滤波
CIDAR0 = 0x00; //滤波使它接收一帧
CIDAR1 = 0x00;
CIDAR2 = 0x00;
CIDAR3 = 0x00; //extended identifers
CIDMR0 = 0xFF;
CIDMR1 = 0xFF;
CIDMR2 = 0xFF;
CIDMR3 = 0xFF; //extended identifers
CMCR0 = 0x00; //把CAN模块设置为数据输入输出状态
CRIER = 0xff; //CAN接收中断使能
//------------------------MCU initial program------------------------//
void Init_AZ32A(void)
//CONFIG1 = 0x70; //cop module enable
//CONFIG2 = 0x09; //配置寄存器初始化,外接晶振4MHZ,内部总线1MHZ
//MORA_COPD = 0x70;
PSC_PPS = 0; //1分频
PSC_POIE = 1; //PIT interrupt enable
PMODH = 0x03;
PMODL = 0xe8; //定时器设置成为1ms产生一次中断
PSC_PSTOP = 0; //PIT 计数器启动
Init_PORT();
Init_MSCAN08(); //MSCAN initial
Init_SPI(); //SPI initial
//----------------------------main function----------------------------//
void main(void){
EnableInterrupts; //中断使能
Init_AZ32A(); //调用单片机初始化子程序
//set MC33989 status by SPI
transmit_SPI(0xB3); //set MC33889 watchdog works at no window mode and 350ms
transmit_SPI(0x11); //set MC33889 MCR Reg,and MC33889 works at Normal status
transmit_SPI(0x50); //set MC33889 CAN Reg,and CAN works normal status
for(;;){
/*delay();
transmit_SPI(0xB3);
delay();
CAN_Transmit(); */
//__RESET_WATCHDOG(); /* feeds the dog */
如果是自发自收,我通过单步调试是可以通信的.也就是我发送成功,接收缓冲寄存器也相应地正确地接收到发送的值.
可是我用2块板子之间进行调试时始终看不到总线上有信号.
请哪位高手帮忙看一下我的程序代码有何问题?
在此谢过!
我始终努力地坚持着,一定要把它调通,这就是我们这个行业的敬业精神!
简单的很,只要打通V2即可,你对手册没有看透
