[求助]CodeWarrior出现的系统怪问题,高手看过来,讨论一下。
在使用CodeWarrior时出现怪问题:
    1、在系统编译通过后,进入不了DEBUG;
    2、系统经常出现不稳定现象,好象是RAM经常被莫名其妙地修改,当改变RAM编译顺序系统又出现不同种问题,甚至问题解决。怀疑是堆栈重叠,把堆栈加大(足够大),问题依然存在。
你新建project时,是否采用了引导(wizard)呢?
海纳百川  有容乃大
使用了wizard.
在新建project时,使用了引导.
是不是你自己的程序有问题或者硬件有问题?
反正我碰到的奇怪问题是:同样是4M的有源贴片晶镇,用一个牌子的完全正常,用另一个型号的则机构乱动作,而用示波器观看波形,晶镇都没问题
所以硬件的问题是很奇怪的,我想你那个也是硬件的问题巴,CW软件我们用的一直都没碰到过异常情况的。
水泡泡
 我的QQ是:52449804
 我的网站是: www.dyic.com.cn
 欢迎访问和留言跟我联系
我也碰到类似的问题,不过那时是用ucosII操作系统,后来不用操作系统,也不用PE,全自己做就好了,百思不得其解……
目前为止,我用GP32,GT32都没有问题。真想碰到以上问题呀,会不会是软件版本的问题呢?!比如代码限制。
学后而问
所有问题都是在使用CW软件状态,不是硬件仿真。CW是无限制版本。
如果你愿意,可以把整个project打包发过来看看。
海纳百川  有容乃大
联系方法
如何跟班竹联系,如何上传文件?谢谢.
检查一下你的中断嵌套和子程序调用,也可能是堆栈溢出。
有过考虑
非常感谢usliwu,开始用的堆栈为0x50,后来用的堆栈为0x80,再后来在0x50情况下,也不知动了哪地方,还是改变了编译设置,问题不在出现。
[此贴子已经被作者于2005-10-7 13:40:15编辑过]
问题解决了,恭喜你。
海纳百川  有容乃大
无可奈何。
1、问题表面上是解决了,但不知问题出在哪里?会不会还出现?是不是真的解决了,还是个问题。补充一下,我的程序中有DWORD计算。
2、进入不了软件DEBUG的问题依然存在。
对strongchen的关心,表示衷心感谢。
[此贴子已经被作者于2005-10-8 13:59:50编辑过]
进不了软件DEBUG?提示是什么?
海纳百川  有容乃大
出现警告
编译中出现警告,"L1923 .....have no DWARF debug info".
