际高空调,压缩机不工作
维修方法:更换压缩机,按常规操作后,压缩机不工作的故障被排除。
分析与检测:测量控制电路接线端子L、N,电压为220 v,说明压缩机已供电;切断电源,用改锥的金属部分对压缩机店动电容放电,北京际高空调维修,测量电容容量,良好;用万用表测量压缩机绕组,运行绕组正常,而启动绕组和公共绕组的阻值为九穷大,从而判定压缩机损坏。
经验与体会:对于这种故障现象,可确定两个方面的原因一是压缩机有问题二是压缩机控制线路有问题。首先要测量压缩机的控制部位是否有电压,才能快速找出引起故障的部位。
资料来源;北京际高空调售后电话http://jigaokontiao.blog.sohu.com/。 |
